Статус Нормализации — Отключить?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Статус Нормализации — Отключить?
  • #43861
    Собственно вопрос, возможно ли включив Изменения на Статус, каким-то образом отключить События Нормализации ?
    #43875
    Если установлен для событий канала флаг «Статус канала изменился», то событие генерируется только если текущее и предыдущее значения канала определено. Таким образом, флаг «Канал не определён» обрабатывается отдельно.
    #43877
    я не про это.
    Есть статус канала 1 — Норма
    23 — Авария.
    Я хочу, чтобы в журнал попадала запись ТОЛЬКО «Авария», а «Норма» туда не записывался вообще.
    Суть, когда устройство падает в ошибку, оно останавливается — причина остановки появляется в журнале, так как я меняю статус с 1 на 23.
    А нормализую я путем сброса ошибок на устройстве. я и без журнала знаю, что там будет норма (если проблема устранена), да и запись в журнале «Сброс ошибок» — команда отправлена таким-то в журнале есть.
    В общем вариант настройки изменения только в одну сторону, а не туда и обратно.
    #43878
    Через МАУ?
    #43879
    Да слишком много писанины будет для МАУ.
    Тут бы проще, если реакция на Статус, ему настройку как срабатывать.
    0 -> 1, 1 -> 0
    0 -> 1
    1 -> 0
    собственно три комбинации — 1-ая по умолчанию, когда меняется во все стороны, был 1, стал 23 — сработало. было 23, стало 20 — сработало
    А вторые две комбинации, когда указываем КУДА, например только при переходе в 23 (то есть указываем какой статус конкретно ловим)
    Вторая комбинация при указании 23 ОТКУДА, только когда было 23 и поменялось на что-то другое.
    Ну примерно так. Мне чаще всего требуется вариант 2 ( 0 -> 1) то есть КУДА…
    #43903
    Свойствами канала так не получится настроить. Только через Модуль автоуправления.
