Статус канала 5 «Неопределенные данные.»
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Статус канала 5 «Неопределенные данные.»
  • #36811
    Версия 5.
    Есть канал, ТИ, в него формулой другого ежеминутно пишутся данные и статус. Данные неизменны долгое время. Цель — получить цвет значения = цвету Статус.
    Статусы пишутся 1, 14 и 15.
    После переапуска сервера все нормально минут пять, потом статус стпновится = 5 (Данные определены но недостоверны). При расчете формулы в начале минуты статусы становятся те что надо (и успевают в таком вде записаться в архив) а потом опять становятся = 5. И так до перезапуска сервера…
    #36814
    Канал ТИ предназначен для получения данных от контроллера. Если данные вычисляются только формулой, то канал должен быть дорасчётным.
    #36819
    Формула вычисляется в другом канале и потом SetData() пишет в этот. В случае дорасчетного он все время сбрасывается в статус 1
    #36828
    Сделайте скриншоты, пожалуйста.
