Состояние положения клапана в ECL 210-310
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Состояние положения клапана в ECL 210-310
  • #11588
    Tigi
    Есть пдф документ всех регистров и даже нашел регистры отвечающие за положения клапана. В регистрах состояния клапана 1-автоматический режим, 2 открытие, 3 — закрытие, 4 нейтральное положение кажется так, пишу по памяти. Но такой нюанс, т.к. система работает в автоматическом режиме, то положение клапана всегда = 1 (автоматический режим), если перевести в ручной режим то можно видеть остальные состояния.
    Кто как решил эту задачу? Что бы в автоматическом режиме регулирования системы можно было мониторить состояние клапана.
    Нужно видеть клапан идет на открытие, закрытие или находится в нейтральном положении. Было бы еще лучше еслиб значение было в процентах.
    Та же ситуация и с работой насоса, всегда показывает автоматический режим работы.
    #11589
    Наверное, имеет смысл параллельно обратиться в техподдержку производителя, чтобы узнать, возможно ли считать положение клапана в автоматическом режиме.
    #11622
    to0freak
    Снимайте непосредственно состояние тиристоров (PNU 4000-4005) и реле управления (PNU 4006-4011). Так можно видеть состояние любого оборудования, подключенного к контроллеру, в обход версии ПО ключа управления.
    К тому же состояние тиристоров можно получать одним регистром в виде битовой маски (PNU 3998,3999).
    Правда этот способ подойдёт только для клапанов с дискретным управлением.
    • Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем to0freak.
    #11650
    Tigi
    Спасибо за ответ. Для ECL 310 карта программирования А 368 PNU (4000-4001) отвечают за открытие и закрытие клапана в системе ГВС. Но по какой то причине не всегда показывает правильное состояние, по показаниям тепловычислителя я вижу что расход увеличивается и значит клапан идет на открытие, температура растет, а PNU (4000-4001) показывает ноль. Почему не всегда выводится правильное состояние тиристора? Может стоит увеличить периодичность опроса КП, например выставить опрос каждую секунду, если да то где можно увеличить?
    Еще ситуация с насосом. Если отключить и включить насос через меню ЕСЛ 310 то в коммуникаторе отобразится соответствующее значение. Если насос выключить через автомат, то в коммуникаторе реле управление все равно будет показывать его включенное состояние. Если кто то выключит насос через автомат в скада будет отображаться его рабочее состояние. Как тут можно поступить?
    #11667
    to0freak
    Именно так, необходимо опрашивать прибор как можно чаще, т.к. состояние тиристора меняется только во время его включения. Можно повысить настройку минимального импульса открытия, для того чтобы с большей уверенностью ловить его состояние. Ещё можно в канале формулой сохранять некоторое время последнее активное состояние тиристора. Как узнать ошибку ПИД (необходимо ли вообще клапану открываться/закрываться), а не его фактическое состояние, я не знаю.
    Автоматом значит в обход ECL? Просто обесточить насос? Если так, то такое состояние насоса вы вряд ли узнаете. Разве что у вас установлено реле перепада давления, отсутствие сигнала с которого будет означать неисправность включенного насоса. Ещё, если в насосе есть реле, замкнутое во время его работы, можно подключить его на один из свободных аналоговых входов ECL и снимать состояние насоса оттуда.
    #11718
    Tigi
    to0freak все облазил не могу найти, где в рапид скада настраивается частота опроса кп, использую Modbus соединение, Modbus tcp.
    По поводу насоса понял.
    #11719
    Настраивается в КОммуникаторе, если все по нулям, то опрос циклический, либо по времени, если задать, раз в 1 сек, 10 сек или какое выбирете, раз в 1 например или вообще в определенное время суток.
    #11738
    Tigi
    manjey73 Я так понял для того что бы задать частоту опроса кп раз в 1 сек нужно крутить параметр «период», вот мои настройки https://ibb.co/BfTRhBR
    Получается самая быстрая частота опроса когда период равен 00.:00:01.
    При период равен 00.:00:01 частота опроса кп раз в 8-10 сек.
    При 00.:00:01 и 00.:00:00 частота сеансов связи одинаковая 8-10 сек. Как все таки сделать что бы сеансы связи обновлялись раз в 1 сек?
    #11742
    Другой вариант регулировать частоту опроса — поставить период = 0 и менять параметр Пауза (после каждого запроса). Пауза в миллисекундах.
    #11750
    Tigi
    Mikhail поставил параметры при которых линия связи будет опрашиваться максимально часто, период = 0, паузу — 1 миллисек. Перезапустил линию связи и все равно линия связи опрашивается раз в 8-10 сек. Что то не дает линии связи опрашиваться чаще?
    #11766
    сделайте, пожалуйста скриншот настроек на странице опрос КП и скопируйте сюда часть лога линии связи
    #11782
    Tigi
    https://ibb.co/qFq56cn
    https://ibb.co/zJZWMcq
    Я сейчас подумал, возможно если бы я создал две линии связи и в них по одной кп, опрос линии вязи был бы быстрее чем если делать в одной линии связи два кп. Так бы он опрашивал параллельно, а не последовательно.
    И еще попутный вопрос, иногда происходят ошибки в сеансах связи, теряется соединение, какие настройки таймаутов лучше выставить, что бы свести ошибки к минимуму или эти настройки для каждого прибора опытным путем постигаются?
    Может стоит поставить согласующие регистры?
    В система два контроллера ECL и один тепловычислитель, расстояние между ними 1-2м.
    #11786
    Если позволяют приборы, настройте групповые запросы по возможности, сократите время.
    Для двух линий связи надо два адаптера как минимум
    • Ответ изменён 7 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #11791
    К сожалению в логе не пишется время каждого запроса-ответа. Но судя по всему, проблема в большом количестве запросов — после отправки каждого запроса происходит ожидание ответа, длительность которого зависит от канала связи и прибора.
    Совет выше совершенно верный — нужно объединять запросы регистров с соседними адресами в один запрос.
    Если у Вас Modbus TCP в локальной сети, то параллельный опрос возможен. Как будет работать параллельный опрос через модем — можно попробовать и узнать.
    #11862
    Tigi
    Групповые запросы использовал сразу при создании. Сейчас максимально удалил лишние запросы. Стало около 6 сек частота обновления. Все равно долго.
    Можно поподробнее как формулой сохранять некоторое время последнее активное состояние тиристора?
    Про параллельный режим, есть одна мысль, в модеме можно настроить еще одно соединение на тот же IP адрес но на другой порт и дальше в коммуникаторе создать еще одну линии связи, для каждого прибора своя линии связи.
