Состояние линии связи — Нет данных
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Состояние линии связи — Нет данных
  • #4961
    VitaliyAT
    При включении линии, вместо информации выходит «Нет данных». Как исправить
    При заходе на 127.0.0.1 выходит Windows IIS приветственное окошко. Только по 127.0.0.1/Scada попадаешь в SCADA.
    Как поправить?
    #4963
    VitaliyAT
    Как поправить чтобы были данные?… а не начальную страницу. Просто подумал что может это взаимосвязано. Версия RapidSCADA 5.1.1
    #4964
    1. В настройках ISS надо поменять сайт, чтобы вход был сразу в SCADA
    2. Вы про отключение окна логина и пароля или что-то другое ?
    #4965
    VitaliyAT
    Про Коомуникатор-ЛинииСвязи-ЛинияХ-СтатистикаЛинииСвязи
    Мне помогла переустановка, но это брутальный подход. Как восстановить работоспособность без переустановки пока осталось загадкой.
    #4967
    Не совсем понял при чет тут
    «Как поправить чтобы были данные?… а не начальную страницу. «
    И настройки Коммуникатора ?
    #4968
    Нет данных у линии связи так как нет привязки к серверу.
    Хотя странно, один раз у меня с Нет данных запустилась линии, второй раз нормально.
    И все без привязки к серверу
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4974
    VitaliyAT
    У меня просто в окне (или элементе окна) где выводится «ДОС» текст и графика было написано «Нет данных»
    #4978
    Непонятно, идет речь о Вебстанции или о Коммуникаторе. Желательно прилагать скриншоты.
    #4992
    VitaliyAT
    мы ж в ветке Коммуникатора находимся? — в нём родимом.
    скриншоты… пример одного из тех мест где не было данных
    ЗЫ Крепить их тут то ещё удовольствие. Потому так мало визуальных вещей на форуме.
    #4994
    Если я правильно понял, то вместо того, что мы видим сейчас, была надпись «Нет данных». Это может быть в том случае, если при запуске Коммуникатора или линии связи возникли ошибки и опрос КП не запустился. Нужно посмотреть логи Коммуникатора и линии связи на предмет ошибок.
