Состояние канала связи
  • #22217
    Oakim
    Подскажите, как отслеживать состояние канала связи с КП?
    Я понимаю, что возможно есть какая то функция которую можно прицепить формулой к сигналу, но что то не нашел.
    #22218
    Oakim
    Нашел
    Stat(n) int Текущий статус входного канала n
    Но когда я перегрузил роутер состояние канала не изменилось 🙁
    Как правильно?
    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем Oakim.
    #22220
    Oakim
    Привязал Stat(107) к «Динамическому тексту» а он мне пишет «1 Нет» или если канала нет то «0 Нет», но это совсем не int.
    #22221
    Вы или скриншоты выложите, что и как настраиваете или опишите подробнее. Сложно догадываться что значит но это совсем не int
    #22222
    Oakim
    В документации
    Rapid SCADA Documentation — Использование формул
    Есть такой параметр
    Как видно из документации тип Int, но если создаю расчетный Канал в котором поле Формула пишу Stat(107), где 107 канал получаемый с контроллера тип Float.
    Привязываю этот канал для вывода на экран в Редакторе схем тип поля Динамическая надпись, и мне выводит этот расчетный канал, как «1 Нет» хотя должно быть просто число Int.
    #22223
    Если вы ставите канал как текст перечисление, то будет выводиться текст с выбранной размерностью. Установите правильный формат.
    #22224
    Oakim
    В Канале убрал Размерность и стало выдавать просто 1 или 0
    #22225
    Oakim
    Но все равно индикатор не меняет вид, видать функция возвращает 0 и 1 в формате Текст, как мне 0 и 1 преобразовать в Bool?
    #22226
    Опишите задачу в целом, чего Вы хотите добиться? Какой индикатор?
    Формат не имеет значения, это просто отбражение. Каналы возвращают double.
    #22227
    Oakim
    Очень просто на схеме нужно создать индикатор который будет показывать состояние канала связи с объектом диспетчеризации.
    Канал связи в норма — Зеленый
    Нет связи — Красный
    #22229
    Бросьте на схему компонент динамический рисунок с нужными изображениями и условиями. Значение >0 зелёный рисунок, в противном случае красный.
    Можно делать по другому через статус, но в Вашем случае через значение так.
    #22230
    Oakim
    Я так и сделал но не работает.
    Создал канал в поле Формула написал Stat(107) (где 107 одно из Float измерений с объекта)
    После чего создал на схеме компонент Динамический рисунок с условиями и привязал его к Каналу с формулой, значение меняется 1 или 0, но цвет индикатора не меняется, он постоянно Зеленый.
    #22231
    Сделайте пожалуйста скриншот настройки условий для рисунков. Где-то у Вас ошибка.
    #22232
    Oakim
    АААААААААААА ?%%;%»№::?*:?*:?*(
    Я на условия два раза Зеленый поставил %-0
    Спасибо за помощь!!!
