Сопоставление устройств в TCP сервере
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Сопоставление устройств в TCP сервере
  • #34639
    Evgeniy58
    Добрый день, хочу реализовать в драйвере сопоставление коннектов и опрашиваемых устройств.
    https://skrinshoter.ru/sRhN5ffphGK
    При первом подключении терминал должен передавать ID устройств, которые через него можно опросить.
    Прошу помочь с каким методом работать в Dev.Logic чтобы реализовать маппинг устройств (.ByDriver)
    https://skrinshoter.ru/sRh2GUIySzr
    #34655
    Что является TCP-клиентом, а что TCP-сервером? Напишите более подробно, как должен происходить обмен данными.
    #34659
    Если Коммуникатор является TCP-сервером, то в Вашем классе Deb*Logic нужно переопределить методы
    public override void ReceiveIncomingRequest(Connection conn, IncomingRequestArgs requestArgs)
    public override void ProcessIncomingRequest(byte[] buffer, int offset, int count, IncomingRequestArgs requestArgs)
    Они будут вызваны каналом связи для первого устройства на линии связи. Далее идея в том, чтобы обработав полученные данные, заполнить requestArgs.
