Создание Плагинов WEB
  • #36421
    Собственно вопросы и направления пинка 🙂
    1. Можно ли для View части сделать окно настроек, аналогичное для Модулей и Драйверов ?
    2. Как делать графические вещи для Плагина, в какую сторону копать?
    например Split Contener, TreeView, DataGridView, поле кнопок, выпадающие списки, контекстное меню и т.д.
    Где все это брать из аналогов WinForms и что лучше использовать в проекте создания плагина?
    например нашел прикольные вещи на jQuery или на CSS. Собственно что и как применяется в Razor? и что есть Blazor? — возможно его использовать в плагинах?
    #36422
    1. Да
    2. Смотрите что есть в html типа table, input, button и т.д.
    3. Blazor — очередное изобретение Microsoft. Использует web assembly и позволяет писать на c#, который преобразуется в js. Возможно под него есть готовые библиотеки компонентов.
    #36424
    2. Это либо cshtml, либо JavaScript. На WinForms было намного менее трудоёмко.
    Про Razor и Blazor рекомендую официальную документацию. Она подробная и начинается с азов. Также это.
    #36426
    з.ы. в общем буду пробовать Blazor + c NET6 вроде можно использовать в нем же jQuery и JS если правильно понял. То есть как-то добавлять красивости можно или сделать то, чего нет тут.
    Еще нарыл такую штуку https://www.radzen.com — там куча компонентов есть.
    Но для VisualStudio компонент платный. То есть просто брать их компоненты для использования можно.
    #36431
    https://dzen.ru/a/ZTjNFeHDnVA2gNSK
    в NET8 должны быть очень хорошие улучшения для Blazor, не знаю, насколько они реальны?
    В OpenPlugins не нашел ни одного с Формами. Есть примеры, где они присутствуют?
    интересует код.
    #36454
    Нет. Но принцип абсолютно тот же, что в драйверах и модулях.
    Blazor не пробовал и пока не планирую, мне хватило Silverlight.
    Razor Pages будет поддерживаться на долгие годы в будущем, потому что это практически чистый HTML.
    #36459
    а, так скажите все таки на чем будете делать новый редактор схем и т.д.?
    Если Blazor не планируете, чтобы не лезть тогда лишний раз в дебри.
    Хотя прочитал, что в NET8 вроде как его включают.
    Что интересно, хотелось бы иметь возможность работы как на Server так и WebAssembly, что в NET8 вроде как уже будет.
    блин, выше же давал ссылку 🙂
    • Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #36462
    Откровенно, лазил и искал «прелести» для js и другого. Настолько все топорное, даже до ужасного WinForms не дотягивает.
    Еще по работе как-то смотрел различные CRM системы для ЖКХ — там вообще треш полный… Особенно по части работы таблиц.
    #36463
    Дизайнер каждый топорный функционал сделает красивой конфеткой.
    #36464
    Да я тут посмотрел код функционала от Radzen, что можно использовать по MIT лицензии.
    Там писанины ну минимум раза в 2 больше, чем в WinForms 🙂
    #36470
    HTML, JavaScript, C#.
    Blazor не будет.
