Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Создание методов на основе существующих в Scada
- В этой теме 12 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 3 месяца назад сделано
26.06.2019 в 22:17 #12510
manjey73УчастникСобственно вопрос, как создать метод в своем коде, используя методы, реализованные в Scada для сокращения вводимых переменных, а главное для расширения функционала.
Интересует в первую очередь метод Read из Connection ?
27.06.2019 в 03:43 #12512
TawУчастник1) extension methods
2) override, virtual methods, constructors, polymorphism, inheritance
3) Delegate,new Delegate which based on the others27.06.2019 в 08:41 #12517
manjey73УчастникTaw а теперь не совсем для программистов 🙂
кусочки кода можно ?
Вот тут и так мы открываем, тут дублируем переменные основного метода, тут рыбу заворачиваем, а вот тут надо свой код написать.з.ы. я конечно поищу по ключевым словам, что вы указали, но когда искал решения своих задач то столкнулся с тем, что даже на msdn примеры очень и очень примитивные и потом тратил время на метод тыка….
27.06.2019 в 09:47 #12519
MikhailМодераторВ классе Kp***Logic заводите свой метод, в котором вызываете стандартный метод:
private void MyRead(ваши аргументы метода) { Connection.Read(...); }Обычно буфер для чтения данных Вам уже будет доступен в методе MyRead, т.к. он объявлен на уровне класса логики. Какие входящие аргументы будут в MyRead и возвращаемое значение, зависит от конкретного случая. Смысл в том, чтобы в методе MyRead было меньше параметров, чем в Connection.Read для удобства.
27.06.2019 в 13:05 #12528
manjey73УчастникСпасибо, попробую…
27.06.2019 в 13:27 #12533
manjey73Участникprivate void ReadBinStop (……… , out bool stopReceived, ……)
Ругается на out — До передачи управления из текущего метода параметру, помеченному ключевым словом out, «stopReceived» должно быть присвоено значение.
Если в изначальном методе есть out, как его же передать потом в своем ?
Ну мне не столько удобство, сколько добавить функционал, которым не хочется перегружать, хотя что там перегружать, если по умолчанию будет 0 🙂з.ы. не знаю, заработает ли, но попробую…..
Михаил, просто попутный вопрос, ScadaCommUpdate войдет не только в версию 5.7 но и в 5.6.1 ?
27.06.2019 в 15:13 #12540
manjey73УчастникВ общем фигня получается, чтобы после остановки по массиву дочитать еще 2 байта CRC и склеить в одну строку выходит так…
private int Read(byte[] buffer, int offset, int maxCount, Connection.BinStopCondition stopCond, out bool stopReceived, out string logText, int colByte = 0) { bool stopRec = false; string logTxt; int readc0 = Connection.Read(buffer, offset, maxCount, ReqParams.Timeout, stopCond, out stopRec, CommUtils.ProtocolLogFormats.Hex, out logTxt); // В данном драйвере ProtocolLogFormats - HEX string logTxt1 = ""; if (stopRec) { int readc1 = Connection.Read(buffer, readc0, colByte, ReqParams.Timeout, CommUtils.ProtocolLogFormats.Hex, out logTxt1); int itxt = logTxt1.IndexOf(":"); logTxt1 = logTxt1.Substring(itxt + 1); string cnt = Convert.ToString(readc0); int ic0 = logTxt.IndexOf(cnt); readc0 = readc0 + readc1; logTxt = logTxt.Remove(ic0, cnt.Length); logTxt = logTxt.Insert(ic0, Convert.ToString(readc0)); } stopReceived = stopRec; logText = String.Concat(logTxt, logTxt1); return readc0; }Если бы дочитка нужного количества байт была внутри в недрах, то там пара строк кода и мы получаем на выходе сразу
Приём (35): FF FF 10 01 0A 02 10 1F 03 53 36 39 10 02 09 31 09 33 35 31 0C 09 30 09 83 8A A0 AB 2F E7 0C 10 03 BF B3а тут приходится извращаться… может есть способ быстрее ?
Единственное из полезностей, так это сокращения записи вызова уже потом в коде, чтобы не печатать многа букав…-
Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем
27.06.2019 в 15:37 #12544
manjey73УчастникТормоз, можно же проще еще раз выполнить Connection.BuildReadLogText
private int Read(byte[] buffer, int offset, int maxCount, Connection.BinStopCondition stopCond, out bool stopReceived, out string logText, int colByte = 0) { bool stopRec; string logTxt; int readc0 = Connection.Read(buffer, offset, maxCount, ReqParams.Timeout, stopCond, out stopRec, CommUtils.ProtocolLogFormats.Hex, out logTxt); // В данном драйвере ProtocolLogFormats - HEX if (stopRec) { int readc1 = Connection.Read(buffer, readc0, colByte, ReqParams.Timeout, CommUtils.ProtocolLogFormats.Hex, out logTxt); readc0 = readc0 + readc1; } stopReceived = stopRec; logText = Connection.BuildReadLogText(buf_in, 0, readc0, CommUtils.ProtocolLogFormats.Hex); return readc0; }27.06.2019 в 19:00 #12560
MikhailМодераторПоследний вариант выглядит аккуратно. Работает?
Немного оптимизировать: вызывать BuildReadLogText только в той ветке кода, в которой дочитывался хвост пакета, а иначе logText уже итак определён.27.06.2019 в 22:23 #12565
manjey73УчастникБлин, дык я о чем и толковал. Конец пакета это CRC, поймать ее не представляется возможным, ибо она всегда меняется. Длины пакета в пакете не фигурирует от слова совсем.
Данные в пакете в виде ASCII символов. то есть значение 33,42 это в байтах
33 33 2E 34 32 (2E вроде заместо точки), разделители данных 09 — символ табуляции.
И еще такой же прикольный счетчик запрос — ответ в виде ASCII от 0 до 99, соответственно счетчик может быть одним байтом 38 (номер 8) а может быть двумя байтами 35 37 (57). То есть длина как запроса так и ответа в принципе может отличаться на 1 байт. Ну и как при таком подходе высчитать длину ответа ?
Зато в конце пакета всегда один набор массива байт + 2 байта CRC.Разбивая на 2 запроса, даже не наводя красоту, получается
чтение с остановкой
формирование строки лога (сидит в функции чтения)
вывод строки лога
чтение еще раз 2-х байт CRC
вывод строки лога6 процедур фактически. я предлагал сделать дочитывание байт CRC сразу в функции ScadaCommCommon, тогда получилось бы
чтение с остановкой
добавочное чтение нужного количества байт
вывод лога4 процедуры.. Количество байт после остановки сделать по умолчанию 0,
думаю при 0 байт после остановки на скорости никак не скажется. И совместимость никак не пострадает, так как параметр имеет значение по умолчанию. А при необходимости всегда можно продолжить чтение нужного количества байт…
При чем в плане совместимости не пострадает, даже если добавить параметр по умолчанию и в функцию остановки по одному байту, а не по массиву.-
28.06.2019 в 04:43 #12567
TawУчастник1) Это когда вы не имеете доступа к исходникам, допустим dll или не хотите лезть в исходники. Вы просто добавляете свой метод к остальным методам класса. Имеете доступ ко всем остальным методам и полям класса и добавляете свой метод для класса, исходный код которого недоступен.
2) Полиморфизм. Допустим есть набор фигур, фигуры имеют какие то общие методы, допустим вычисление стороны по ее координатам вершин. И в тоже время есть методы которые вычисляют периметр и площадь. Но эти методы отличаются для каждой из фигур. Но вы можете их вызвать в обычном цикле перебора фигур (по коллекции или массиву базового класса). Вы добавляете свою фигуру, берете за предка класс (обычно абстрактный типа фигура) и все его методы. И добавляете свои методы. Но все методы предка класса доступны. Это можно через виртуальные методы и интерфейсы.
3) Это в С++ как указатель на функцию. Т.е. вы можете в качестве аргументов метода использовать другие методы.28.06.2019 в 09:04 #12570
manjey73УчастникTaw ну так я и не хочу лезть в исходники, система то может меняться, и каждый раз добавлять будет некрасиво. Тем более это нужно для работы драйвера устройства. У меня тоже нет времени постоянно и каждый раз их поддерживать. Может быть другая работа и просто будет некогда.
Михаилу огромное спасибо за добавление функции остановки чтения пакета по массиву байт. Так как именно там реализация более правильная с логической точки зрения.
А это уже маленькие штрихи для красоты, но которые вроде как логически тоже более правильные внутри ядра. 🙂28.06.2019 в 18:11 #12579
MikhailМодераторЧтобы применить классическое ООП, Rapid SCADA должна поддерживать создание собственных каналов связи на основе существующих и подключение их к Коммуникатору по аналогии с драйверами. Это возможно реализовать, но пока что не видно востребованности данной функции.
