События по Границам
  • #4607
    Не совсем понял, как должны работать события по границам ?
    Поставил значение для Ниж. авар. гр. и ничего не происходит…
    Если поставить галочку Соб. по изм. то постоянно пишет в Событиях смену значения.
    Для проверки использовал контроль напряжения, значения точно опускались ниже данной границы
    #4609
    А галочка Запись событий установлена? Если её снять, то событий не будет.
    Нижняя граница должна быть обязательно ниже верхней, чтобы возникло событие.
    #4614
    Сообразил уже, что надо все значения вбивать. Думал есть сигнал Х и достаточно одного параметра, чтобы возникало событие.
    В принципе было бы логично по принципу, если сигнал меньше стольки-то, то зафиксировать когда он произошел.
    Не экспериментировал еще с удалением других границ
    #4616
    Хм, возник другой вопрос, а как создавать собственные события ?
    Базу «Типы событий» вижу, а как дальше ?
    #4632
    Приведите более конкретный пример, какое событие хотите создать?
    #4633
    Да любое новое, но с собственной надписью.
    Все, что есть сейчас я так понимаю привязаны где-то к чему-то, вот как делать привязку ?
    или это все системные функции и собственные события реализуются только программированием ?
