Словари и ElementAt в формулах — ошибка
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Словари и ElementAt в формулах — ошибка
  • #6662
    Строка 692, колонка 44: error CS1061: «System.Collections.Generic.Dictionary<int,double>.KeyCollection» не содержит определение для «ElementAt». Не удалось найти метод расширения «ElementAt», принимающий первый аргумент типа «System.Collections.Generic.Dictionary<int,double>.KeyCollection» (пропущена директива using или ссылка на сборку?)
    Если использовать словарь в VisualStudio то запись вида Словарь.Keys.ElementAt(1) не приводит к ошибке. При компиляции формулы ошибка выше.
    Хотя что в VS сто в файле CalcEngine.cs прописано одинаково
    using System.Collections.Generic;
    #6663
    Проблему нашел, нет using System.Linq в CalcEngine, но какого ругается на совсем другое в логах ????
    #6664
    Вопрос в догонку, как из формулы узнать путь к папке ScadaServer\config ?
    #6669
    Такова логика компилятора.
    Напрямую никак. Рекомендую сделать константу в таблице Формулы.
    #6678
    Плохо… но пережить можно. Было бы лучше, если бы не было зависимости с константами, дополнительными каналами в базе и т.д. чтобы работало на автомате и записывала файл в папку config например, где бы не располагалась сама scada.
    Все таки уперся в непонятку, при записи WriteAllLines какого-то перепуга добавляется в файл 3 байта в начале файла от которых не могу избавиться.
    #6680
    По аналогии с System.IO.File.WriteAllLines тоже никак не прочесть текущую папку ScadaServer\config ?
    #6687
    Это признак кодировки. Укажите явно нужную кодировку.
    Переменной для пути к папке из формул не существует.
    #6702
    Вопрос решил. Просто по запарке сверял не массивы а их привязки, думал эти 3 байта мешают.
    Все формулы для Retain выложил в разделе «Использование формул»
    Что касается пожеланий по формулам в теме про Администратор — Новые идеи.
