Скрытие авторизации
  • #18196
    vg
    Здравствуйте!
    Можно ли проигнорировать авторизацию в веб-приложении?
    То есть чтобы при запуске сразу попадать в представление.
    Из примитивного в голову приходит сохранить пароль и сделать стартовую страницу браузера, но такое подойдёт только для пользователя непосредственно на сервере.
    Такое реально сделать для всех пользователей, которые получат ссылку на мониторинг?
    Вижу в документации некую технологию Active Directory, но я про неё пока ничего не знаю. Может быть сюда копнуть?
    #18206
    Посмотрите эту тему.
    Ссылка на скачивание PlgAutoLogin.
    #18207
    Интеграция с Active Directory позволяет не хранить пароли в проекте Rapid SCADA, но вводить логин и пароль всё равно придётся.
    #18215
    Active Directory очень сложная технология, ее реализация требует больших затрат и прочных знаний. И в принципе она нужна для больших систем уровня корпорации. Если нет знаний и опыта на мой взгляд лучше не связываться.
    #18218
    Совершенно верно. Обычно её настраивают системные администраторы в компании.
    #18270
    vg
    Благодарствую, а касаемо пользователя в плагине Autolog: всегда admin используется?
    #18274
    Выбирается первый по таблице пользователь с допустимой ролью. То есть с ролью не равной «Приложение.»
    #18378
    vg
    Заметил нюанс, что если разлогиниться после автологина через «Выйти», то в полях логина и пароля будут данные для guest с паролем 12345. Это баг или фича? 🙂
    #18379
    Наверное, это браузер их подставляет. Веб-страница сама не подставляет пароль при любом использовании опций.
    #18381
    vg найдите в браузере управление паролями и удалите для определенного сайта.
    #20953
    sakhalin_Cat
    Доброго дня.
    Почему этот плагин автологинится именно пользователями с административными правами?
    У меня Гость стоит раньше в списке чем админы.
    Куки чистил, Но автологин берет и логинится первым админом из списка.
    #20954
    sakhalin_Cat
    #20955
    sakhalin_Cat
    Может есть нормальная версия автологина?
    #21002
    Ссылка на плагин в начале темы актуальная.
    Сделайте скриншот таблицы пользователей.
    • Ответ изменён 4 года, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
