Скорость работы SCADA Web
  • В этой теме 10 ответов, 3 участника, последнее обновление 10 лет назад сделано Mikhail.
  • #2808
    ds.zaycev
    Отметил не высокую скорость работы SCADA WebBeta (Chrome), по отношению к SCADA Web (IE11), а именно длительное время загрузки кадров мнемосхем, таблиц. Так к примеру, загрузка составляла 17, 28, 8, 34 и 19 секунд, по отношению 10, 5, 2, 4 секунд. Кадры очень примитивные, таблицы маленькие. Вероятно я что-то не так настроил.
    Причем тупой планшет, через слабый бесплатный WiFi обновляет кадры SCADA WebBeta (Chrome) заметно быстрее, чем компьютер. Скорость работы SCADA Web (Chrome) вроде такая же (не работают схемы).
    #2810
    Спасибо за информацию. Хотелось бы точных цифр.
    Сколько строк в таблицах?
    Можно ли соотнести указанные секунды к количеству строк в таблицах и количеству элементов рисунков на схемах?
    Давайте пока планшеты не будем рассматривать, а будем тестировать на ПК. Какие у него характеристики?
    Веб приложение и Сервер установлены на одной машине?
    #2813
    ds.zaycev
    Подозреваю, что дело то не в SCADA, не в машине, а в наладчике, его кривом уме, в непонимании того, что творит…
    Intel(R) Pentium(R) CPU 8220 @ 3,00GHz, 4,00 ГБ (3,87 ГБ доступно) x64
    Windows 7 Pro, Service Pack I, 181 ГБ свободно из 244 ГБ
    Все установлено на одну машину, в папку C:\SCADA
    Опрос осуществляется 2 точек реальных и 1 имитатора сигналов (OPC сервер) — всего 636 каналов, из которых активных 365 и 2 расчетных (271 канал остался от установки). Расчетные каналы, вроде простые — Val(631)>0?Cnl+1:Cnl и Val(630)>1200?Cnl+1:Cnl.
    Таблицы примитивные
    12 строк, https://postimg.org/image/bi5szt7wv/
    23 строки, https://postimg.org/image/460cu9pov/
    23 строки, https://postimg.org/image/glx2o0j0v/
    Мнемосхемы так же без сложностей:
    6 динамических надписей, 3 статические, https://postimg.org/image/glx2o0j0v/
    6 динамических надписей, 3 статические, 1 картинка JPG 30 КБ https://postimg.org/image/do03ubbdb/
    #2822
    На небольших таблицах и схемах не должно быть замедлений, даже если новая версия ещё где-то не оптимальна.
    Нужно понять, где узкое место.
    Посмотрите, есть ли процессы на сервере, которые загружают CPU? Может быть нагрузка идёт на браузер?
    Нажмите в Хроме F12 и перейдите на закладку консоли. При загрузке схемы в логе консоли отмечается момент начала и окончания загрузки схемы. Действительно ли получение схемы от сервера занимает много времени?
    Если открывать браузер на сервере, так же медленно работает?
    #2823
    Evgen
    У меня была похожая проблема, мне помогло следующее, я в брандмауэре в исключения добавил скада сервер коммуникатор и веб
    #2824
    ds.zaycev
    Добавил в разрешения все, что хоть как-то связанно со SCADA и сетью. Какая-то чушь получается… Переключение между кадрами идет порядка минуты — 1:19.57, 1:21.34, 1:54.88 … Чуть не хуже, чем ранее.
    Может это из-за того, что я прописывал представления для webbeta в SCADA-Web конфигуратор (Вы, Михаил, как то писали, что этого делать нельзя)? Могу же находить ошибки там, где их никто никогда не встречает :(((
    Загрузка на мониторе была мизерная (работала одна вкладка Chrome и монитор).
    https://postimg.org/image/v051thu8f/
    При загрузке Chrome с нуля смог добиться некоторой нагрузки на процессор, но скорость прорисовки кадра практически неизменна — что при загрузке с нуля, что при переходе от одного представления к другому.
    https://postimg.org/image/8ph6tiwy7/
    https://postimg.org/image/aik3hui4v/
    #2825
    Желательно добавить папку SCADA в исключения для антивируса, т.к. пишется много файлов и антивирус их проверяет.
    А что в консоли браузера?
    Также можно попробовать выключить Коммуникатор и посмотреть, изменилась ли скорость загрузки.
    #2838
    ds.zaycev
    Не понимаю что можно исправить, исходя из данных консоли браузера… :(( Вообще ничего не могу сказать… Плюс ко всему я умудрился сам себя на локал хост забанить…
    https://drive.google.com/open?id=0B27ZZYk2MXhLamFXbzVMOG9KcU0
    #2847
    По скриншоту действительно видно, что схема загружается 21 сек. Посмотрите на закладке Network, какой запрос занимает так много времени?
    Рекомендую проверить то же самое на другом компьютере в другой сети. Поведение не совсем нормальное.
    #2848
    Лог файл из браузера очень громоздний и неудобный, лучше скриншоты.
    #2875
    Получилось решить проблему?
