Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Скорость опроса устройств
Помечено: Modbus, БД, Графики, скорость опроса, таблички
- В этой теме 10 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
Spawn.
24.04.2025 в 17:56 #38231
Sizeiam
УчастникВсем привет.
Попались мне акселерометры с частотой опроса до 16000 герц, и я хотел бы их в реалтайме увидеть прям на График про как они скачут. Никто не пробовал такое провернуть? Хочу в принципе понять моно ли повысить частоту опроса устройств до 5000/10000/16000 значений в секунду, а так же есть ли возможность увеличить скорость отображения значений в интерфейсе и на графиках до 50/100/150 значений в секунду?
24.04.2025 в 18:51 #38232
manjey73УчастникНужно настроить запись в БД по изменению.
Указать в Графиках Про отображение из этой БД50 раз в секунду вы вряд ли добьетесь, какой интерфейс у прибора? какой протокол? все же упирается в это
25.04.2025 в 10:33 #38233Sizeiam
УчастникModbus RTU через Serial порт. Датчик активно шлет данные с частотой 16 кГц
25.04.2025 в 13:54 #38235
Плагин Графики Про вряд ли будет обновляться так быстро, тем более на основе архива.
Думаю, Вы можете использовать Коммуникатор, но полученные данные записывать куда-нибудь в файл, не передавая Серверу. Затем отображать сторонними средствами.25.04.2025 в 17:15 #38238Sizeiam
УчастникПо ощущениям он просто задерживает обновление, и пределом является 1 секунда. Хотя в Администраторе можно выставлять в миллисекундах, и я ставлю 500 или 250 он все равно обновляется раз в секунду. Если функционал с миллисекундами присутствует я думаю можно График разогнать, только вот не знаю как. Потому и пошел сюда спросить.
26.04.2025 в 11:56 #38240
manjey73УчастникГрафики Про показывают секундные данные (и возможно менее, если БД по изменению) при увеличении масштаба отображения.
Менее секунды не проверял, на днях попробую что получится.28.04.2025 в 15:11 #38248
MikhailМодераторВы можете открыть в браузере код страницы ChartPro, найти переменную dataOptions и посмотреть те значения настроек, которые фактически переданы графику.
06.05.2025 в 04:00 #38299Spawn
УчастникВсем здравствуйте.
Не стал плодить темы, решил здесь спросить.
Подскажите, пожалуйста, как сделать отображение плавающего графика (Графики Про) с секундой детализацией (на примере HelloWorld)?
Настройки обновления графика раз в секунду я нашел где сделать (в xml), но интервал между соседними значениями всё-равно остаётся минутный.
Аналогичный вопрос и с архивацией…
06.05.2025 в 13:00 #38309
manjey73УчастникЧтобы с секундами сделать, надо создать новый профиль для Графиков Про.
Соответственно БД должна быть другая, с секундной записью.
И прописать ссылку с учетом профиля Графиков.06.05.2025 в 13:53 #38310
MikhailМодератор1. Сначала нужно добавить архив с нужной периодичностью записи.
2. Затем создать профиль для плагина графиков.
В общем, как написано в предыдущем сообщении.12.05.2025 в 02:50 #38351Spawn
Участникmanjey73, Михаил, спасибо вам за подсказки, разобрался.
