Сигнал по событию, как сделать?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Сигнал по событию, как сделать?
  • #30539
    p-region
    Добрый день.
    Подскажите как сделать чтобы по определённому событию например авария проиграть оператору звуковое сообщение? Типа уровень слишком низок. Температура выше нормы, и т.д.
    #30549
    Есть несколько способов:
    1. В свойствах канала разрешить события и включить звук события. При отображении события будет воспроизводиться звук.
    2. Использовать плагин Уведомления.
    3. Использовать аппаратный модуль с реле и подключенным звукоизвещателем совместно с Модулем автоуправления.
    #30557
    p-region
    Можно более развернуто? с примерами. Захожу в канал вижу галочку «запись событий»; «звук события»; «Соб по изменению»; «Соб по неопред состоянию» А дальше то что? Где собственно звук? Можно ли записать свой? где указать путь к звуку, критерии события?
    Вижу справочники по типу событий. Но как это всё связать вместе инструментов не вижу. Что-то кроме галочек есть?
    #30558
    При помощи «галочки» вы только воспроизведете один и то же звук для (3 вида — информация, предупреждение, ошибка). Файлы .mp3 хранятся в %%SCADA%%\ScadaWeb\sounds. Чтобы «пискнуло» достаточно установить галочку на «звук» и, например, «событие по изменению». Тогда пищать будет при каждом изменении параметра.
    В Плагине «Уведомления» где звук не знаю, но там зато можно гибко управлять выдачей на экран.
    #30586
    На форуме отвечаем на конкретные вопросы. Присылайте Ваши скриншоты и описание, что не получается.
    Звуковой файл лежит в директории веб-приложения. Его можно заменить при желании. Чтобы воспроизводить разные файлы по условиям, такого модуля сейчас нет для 6-й версии Rapid SCADA.
    #42998
    leopenin
    Добрый день! поменял файл мп3 в папке C:\SCADA\ScadaWeb\sounds файл с другим звуком с сохранением имени файла, также поменял файл в C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Table\sounds, перезагрузил сервер, очистил кэш браузера, но звук не изменился. подскажите что я мог упустить ? заранее спасибо
    #42999
    Если у вас всегда открыта главная схема, можно вывести любой звук на нее.
    Единственное, не знаю, возможно ли вывести плейлист, не пробовал ещё.
    Используя Mimic и ExtraMarkup из состава расширенных компонентов.
    Правда нужно еще потестировать, будет ли это работать например при загрузке страницы по умолчанию, когда мы не трогаем элементы на странице.
    • Ответ изменён 4 месяца, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #43012
    Откройте инструменты разработчика, вкладку Сеть. На ней должно быть видно каждый загружаемый файл. Попробуйте найти среди них файл mp3. Ему больше неоткуда взяться, по идее. Вероятно, он где-то закэшировался всё-таки.
