Сигналы тревог с квитированием
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Сигналы тревог с квитированием
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #41906
    Denis
    Привет!
    У меня Rapid SCADA 6.4.1, данные снимаю с устройств типа Modbus TCP.
    Ситуация:
    — Снимаю данные с дискретных входов, тип канала Bool, чтобы получать сигналы тревог.
    — В каналах включены нужные события, и при срабатывании событие появляется — всё работает, но в графе «Серьёзность» пишет Информационная.
    — Хочу, чтобы серьёзность была Критическая и была возможность квитирования.
    Для решения вопроса я создал границу (Верхняя аварийная 1), сделал её общей, добавил к нужным каналам, включил события «Разрешены» и «Статус канала изменился».после этого события перестали приходить.
    Вопрос. Реально ли настроить для дискретных входов Критическое событие с квитированием, чтобы не создавать множество ненужных каналов? Единственный способ, который я придумал, — создать расчётные каналы с формулой: Val(DiscreteChannel) == 1 ? 1 : 0, но это создаст много дополнительных каналов. Может есть другой способ, чтобы бинарные события сразу были критическими и поддерживали квитирование?
    • Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем Denis.
    #41912
    Во входной формуле вы так же можете обрабатывать и Статус. Посмотрите в документаци.
    Соответственно если значение 1 это критикал, то вы при его появлении можете изменить и его Статус на нужный. Прямо в этом же канале.
    #41916
    SetStat() — статус
    SetData(data,status) — данные + статус
    #41919
    Denis
    SetData(Val(), Val() == 1 ? 2 : 0). Подскажите, правильно ли записана формула? Не могу найти цифровое обозначение статуса каналов.
    #41920
    Во вспомогательных таблицах посмотрите — Статусы каналов.
    Там же можете создавать свои со своими серьезностями для фильтрации например
    #41921
    Denis
    Ой, выше не так формулу написал, SetStat(CnlNum, Val() == 1 ? 2 : 0). Вот эта формула должна сработать?
    #41922
    Denis
    все понял, спасибо большое!
    #41924
    Cnl == 0 ? Data() : NewData(Cnl, «а тут номер статуса»)
    Не проверял
    Или может вместо Data() — CnlData()
    • Ответ изменён 6 месяцев, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #41930
    Серьёзность устанавливается автоматически в зависимости от статуса канала.
    Думаю, правильная формула такая (не проверял):
    Cnl; Cnl > 0 ? 23 : 1
    Статус 23 — ошибка. Можно и свой статус создать.
    В предыдущем сообщении нужно вместо Data() написать CnlData
    • Ответ изменён 6 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #43833
    Подниму тему по статусам.
    OR(1016, 1017, 1018); Val() >0 ? SetStat(CnlNum, 23) : Stat()
    Собственно статус и не сработал, почему? предположу, что Val() имеет 0, потому что формула ИЛИ еще не отработала.
    Как правильно в данном случае использовать формулу Статуса при условии, что канал Расчетный ?
    #43834
    Собственно вопрос в чем, что вместо Val() > 0 писать, чтобы
    1. не повторять всю формулу расчетного канала?
    2. получить данные из канала после выполнения расчетной формулы ?
    #43837
    PrevVal() double Предыдущее значение канала вычисляемой формулы
    Собственно а где AfterVal() ? 🙂 в общем нужна короткая запись для значения, после выполнения формулы.
    а Val() похоже выдает текущее, которое не после входной формулы.
    #43855
    Нужно, чтобы формула OR возвращала не double, а тип CnlData, который сразу включает в себя значение и статус.
    #43860
    хм. А так можно было? 🙂
    А если некоторые моменты сильно различаются для значения и для статуса?
    Возвращение CnlData уже ведь не применишь.
    #43868
    Типы данных, которые поддерживаются формулами, описаны в документации.
    Используйте тот вариант, который удобнее в конкретном случае.
