Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Сервер перестает писать данные в бд
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года назад сделано
20.10.2021 в 14:01 #21107
bairamov_s
УчастникЗдравствуйте!
Я поставил скаду под 10 виндой, настроил подключение к приборам по Modbus TCP и настроил отправку данных в бд.
Наблюдаю что примерно раз в сутки данные перестают отправляться в бд, с которой установлено соединение. При этом отключается служба веб-публикаций, что скорее всего и является причиной остановки отправки данных в бд.
Хотелось бы узнать, отключают ли какие-то из компонентов службу веб-публикаций, или искать причину в настройках операционной системы?-
Тема изменена 4 года, 10 месяцев назад пользователем
bairamov_s.
20.10.2021 в 15:20 #21110
Уточните, пожалуйста, в какую БД пишутся данные? Есть ли ошибки в журналах работы.Служба веб публикаций влияет только на веб-приложение. Но возможно, отключается не только данная служба, а что-то ещё.
25.10.2021 в 09:22 #21146bairamov_s
УчастникДобрый день!
Данные пишутся в MS SQL. Какие журналы работы нужно проверить?25.10.2021 в 15:45 #21153
MikhailМодераторЖурналы C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModDbExport*.*
26.10.2021 в 14:10 #21165bairamov_s
УчастникПроблема еще в том что сама СКАДА отключается, и уже после этого данные соответственно перестают отправляться в БД.
Основной вопрос том что может провоцировать отключение и какие данные стоит Вам предоставить чтобы Вы могли помочь решить проблему?26.10.2021 в 15:22 #21167
MikhailМодераторНедостаточно информации. Нужны журналы работы служб Сервера, Коммуникатора и Вебстанции. Также уточните, что подразумевается под отключением скады?
18.08.2022 в 08:57 #24498
JurasskParkУчастникМихаил, я конечно понимаю, что версия 5 и актуальная будет 6, я собственно тоже понял, что пока я только начал делать проект нужно переходить на 6. Но раз предыдущий автор темы не прислал, то пришлю я, т.к. я сегодня это обнаружил спустя 10 дней. 😀 У меня тоже MS SQL. 🙂
Текущие данные
Error Number:8023,State:1,Class:16
2022-08-18 10:35:01 Невозможно добавить текущие данные в очередь. Максимальный размер очереди 1000 превышен
2022-08-18 10:35:02 Невозможно добавить текущие данные в очередь. Максимальный размер очереди 1000 превышен
2022-08-18 10:35:02 Ошибка при экспорте текущих данных:
System.InvalidOperationException: This SqlTransaction has completed; it is no longer usable.
at System.Data.SqlClient.SqlTransaction.ZombieCheck()
at System.Data.SqlClient.SqlTransaction.Commit()
at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.ExportCurData()
2022-08-18 10:35:02 Ошибка при экспорте среза по триггеру «Триггер на архивные данные»:
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 6 («@val»): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`
1 wrapCloseInAction)at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.<ExportSnapshot>g__ExportDataPoint|42_0(Int32 cnlNum, <>c__DisplayClass42_0& , <>c__DisplayClass42_1& , <>c__DisplayClass42_2& )
at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.ExportSnapshot(Srez snapshot, DbTransaction trans, IEnumerable`1 dataTriggers)
ClientConnectionId:4532edae-6378-4afe-9cd0-a4209948e44a
Архивные данные
2022-08-18 10:35:00 Ошибка при экспорте архивных данных:
at Scada.Server.Modules.DbExport.Exporter.ExportArcData()
2022-08-18 10:35:01 Ошибка при экспорте среза по триггеру «Tриггер на текущие данные»:
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
Ответ изменён 4 года назад пользователем
JurasskPark.
18.08.2022 в 13:57 #24502
MikhailМодераторДа, похоже на ошибку. Спасибо за информацию.
