Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Сервер-Коммуникатор-Устройства-Мнемосхемы
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
01.03.2026 в 13:00 #42180
manjey73УчастникВот, помню данный вопрос как-то поднимался, где предлагалось разделить устройства, чтобы делать связи на мнемосхеме по устройствам.
Пример: Силовой щит с автоматическими выключателями (АВ) и каким-то контроллером или просто модулями ввода для контроля состояния АВ.
у простых АВ 2 дискретных сигнала, как правило заведены на модуль ввода вывода с 16/32 входами. Для Сервера и Коммуникатора устройством является модуль ввода 16/32 сигнала. Опрашивается это одной командой. То есть мы сразу узнаем положение и аварийное состояние 8/16 АВ.
Мало того, у АВ может быть больше дискретных сигналов, помимо 2-х в простом варианте.
и 4-ре и больше. И еще может быть у АВ второе устройство — собственно мозги АВ.В общем если проще, для Коммуникатора с Сервером это устройство может быть одним, а вот для мнемосхемы это много однотипных устройств, но которые получают сигналы от 2-х физических устройств на линии.
И вот как тут быт с привязками для мнемосхем? з.ы. делить тот же модуль ввода на 32 сигнала на 16-ть не предлагать, потому что это будет 16-ть запросов к модулю вместо одного.
02.03.2026 в 08:42 #42187
manjey73Участникесли проще, то «объект» или «устройство» на мнемосхеме не всегда равен объекту или устройству Scada (в сервере или коммуникаторе). Так было всегда, и так будет на любой Scada системе.
И вот тут как раз нужны какие-то механизмы, позволяющие делать привязки быстро и без портянок выбора свойств, каналов или скриптов.
И вот товарищи от другой Scada показали, как это возможно.02.03.2026 в 12:26 #42190
MikhailМодераторДействительно, описана довольно типичная ситуация.
При использовании OPC-сервера разделить устройство можно, настроив соответствующим образом линию связи: один OPC-сервер на линию и множество «устройств».
В общем случае разделение выполняется с помощью объектов, которые имеют иерархическую структуру. Привязки к схеме будут работать на основе номера и кода объекта.02.03.2026 в 12:52 #42192
manjey73УчастникНо проблема, что в Устройстве не может быть двух одинаковых Кодов Тега.
А они должны быть одинаковыми для «устройства» мнемосхемы.И тут мы приплыли.
03.03.2026 в 15:00 #42232
MikhailМодераторПри привязке через устройства одинаковые коды тега будут относиться к разным устройствам.
При привязке через объекты используется не поле Код тега, а поле Код.03.03.2026 в 15:08 #42236
manjey73УчастникПолучается в поле Код нельзя в хвост добавлять код Тега. Опять замкнутый круг.
04.03.2026 в 16:16 #42278
MikhailМодераторЕсли возникает проблема, сделайте, пожалуйста, конкретный пример.
