Секция TimeData в плагине Гибкий Отчет
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Секция TimeData в плагине Гибкий Отчет
  • #38609
    Dmitry64
    Из инструкции:
    Секция TimeData отображает данные каналов за выбранный период времени. По горизонтали расположены каналы, по вертикали — временные точки.
    А можно ли сделать наоборот чтобы по вертикали были каналы, а по горизонтали временные точки. По аналогии как это сделано в представлениях.
    По идее под эту задачу подходит секция DataData, но тогда как сделать по горизонтали чтобы были временные точки?
    #38613
    в DataData никак. гибкие отчеты они вообще не «гибкие» 🙂
    20 одинаковых приборов — 20 файлов. и так далее.
    #38618
    Нет, к сожалению. Формирование отчёта исходит из того, чтобы при увеличении количества данных в выбранном периоде его можно было вывести в виде документа, который на экране прокручивается по вертикали.
    Не соответствует действительности. Если форма отчёта одинаковая, задайте номера каналов в файле PlgElasticReport.xml в атрибуте cnlNums. В шаблоне отчета этом случае нужно использовать cnlIdx вместо cnlNum.
    #38620
    ух ты, надо будет попробовать.
    #38625
    В документации пробел насчёт этой функции, нужно будет дополнить раздел. Напишите на форуме, получится или нет.
