Сделать таблицы произвольного формата без статистики
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Сделать таблицы произвольного формата без статистики
  • #4039
    serg4
    Всем здравствуйте.
    Я не программист, так что сильно не ругайте, если что.
    Планируется использовать Rapid SCADA для доступа с мобильных устройств (Android).
    Столкнулся с рядом проблем.
    В версии 4.х схемы на мобильных не работают, вероятно из-за отсутствия SilverLight.
    Таблицы работают отлично (масштабирование, отправка команд).
    В версии 5.х после ввода пароля, открывается окно с левым фреймом, но ничего не нажимается и никуда не переключается, вероятно из-за отсутсвия поддержки в мобильных браузерах используемых в системе скриптов.
    По сути вопросов у меня 2:
    1. Можно ли как-то сделать, чтоб страницы открывались с определенным разрешением? (чтоб не масштабировать каждый раз).
    2. Можно ли изменить структуру таблиц, к примеру мне не нужны часовые срезы, а вместо них добавить больше текущих параметров. С одного контроллера получаем около 50 параметров, неудобно листать вниз, а данные срезов сильно усугубляют картину для восприятия.
    Пример.
    _________________________________________________________________________
    | Параметр 1 > | Значение 1 || Параметр 10 > | Значение 10 || ……..
    | Параметр 2 > | Значение 2 || Параметр 11 > | Значение 11 || ……..
    | Параметр 9 > | Значение 9 || Параметр 19 > | Значение 19 || ……..
    __________________________________________________________________________
    Планируется использование версии 4 в табличном представлении, так-как, думаю, плюс — это отсутствие картинок.
    В крайнем случае просто посоветуйте, как отключить отображение часовых срезов.
    Заранее, спасибо за советы-ответы.
    #4047
    У меня работает на Android версия 5. Все нажимается и все управляется.
    В Табличном представлении можно только диапазон времени уменьшить..
    Чтобы изменить структуру таблиц нужно писать другое представление WEB, в смысле быть программистом и переписать иначе.
    Либо сами, либо заказывать разработчику.
    • Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4050
    Дополню ответ manjey73.
    Версия 4 не поддерживается. Переходите на Rapid SCADA 5. Веб-интерфейс версии 5 тестируется в том числе на Android и iOS. Если у Вас что-то не нажимается в 5-й версии, нужно найти причину. В первую очередь, обновите Chrome на Android. Браузер по умолчанию на Android в большинстве случаев устаревший, нужен Chrome или Firefox.
    Нестандартное отображение данных можно заказать. Но заказные разработки достаточно дороги, поэтому сначала нужно попробовать существующие средства. Посмотрите в разделе Скачать плагины Гибкий отчёт и Дэшборды. Работа этих плагинов показана в живом демо. Возможно, они Вам подойдут. В версии 5 Вы можете вывести нужные данные на схемы и отобразить на мобильном устройстве.
