Связь с панелью Weintek
Помечено:
  • #6250
    lele89
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли организовать такую связку? То есть отправлять данные, полученные скадой по snmp с устройства на панель weintek. По модбасу например.
    #6251
    Только если панель будет слейвом для scada. Режима slave для Modbus в scada нет, только мастер.
    Потребуется модуль автоматического управления, либо чтобы все формулы переброса были во входных каналах, они работают по циклу постоянно. (скорее только с модулем получится, формулы для переброса значений, а отправить сможет только модуль)
    • Ответ изменён 9 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #6263
    Панель поддерживает и Модбас-мастер и Модбас-слейв или что-то одно? Как часто нужно отправлять данные, сколько тегов?
    #6274
    lele89
    Панель поддерживает и то и другое.
    Хотелось бы передавать в реальном времени порядка 200 тегов, но если есть ограничение, то сколько?
    #6275
    Для передачи в реальном времени можно настроить Модуль автоматического управления для передачи по времени, но это не имеет смысла, лучше передавать по изменению + внеочередной опрос для обратной связи, а для параметров панели, которые можно менять на самой панели выполнять циклический опрос. Разбить КП для циклического опроса и для остальных параметров.
    #6284
    1. Наиболее правильный вариант, чтобы панель являлась Модбас-мастером и опрашивала скаду. Это потребует разработки драйвера Модбас-слейв для Rapid SCADA, что было бы весьма полезно, но достаточно дорого. То есть зависит от бюджета проекта.
    Тогда панель сможет быстро в цикле считывать нужные значения и отправлять команды.
    2. Более простой вариант, если Модбас-мастером будет Rapid SCADA — такой драйвер уже работает и входит в дистрибутив. Передача значений на панель будет идти в виде команд Модбас. Чтобы они отправлялись автоматически, потребуется Модуль автоматического управления. Однако сейчас значения команд, которые может отправлять модуль являются фиксированными. Нужна доработка, которая позволит отправлять текущие значения входных каналов. И ещё один минус этого варианта — все логи модуля автоуправления и Коммуникатора забьются информацией о постоянно отправляемых командах. Настройка также будет не совсем очевидна.
    Лучше, конечно, реализовать вариант 1.
    #6292
    что-то я упустил, что нельзя переменные отправлять. В любом случае не мешало бы научить модуль обрабатывать каналы управления с обработкой формул, тогда и значения можно было бы отправлять.
    логи сильно не забьются, если модулем выполнять отправку по изменению
    #6295
    lele89
    Спасибо за ответы!
    Конечно написание нового драйвера было бы оптимальным вариантом, но на данном этапе проекта вряд ли дадут одобрение. Главное что на скаде все отображается:)
    #7211
    Данная функциональность уже реализована и появится в следующей версии Модуля автоматического управления. Появился триггер по изменению, используя который можно отправлять значения заданного входного канала.
