Связь с Меркурий 230 по GSM
  • #9484
    NeZl0i
    Интересует собственно вопрос, возможно ли реализовать такое подключение в скаде? На стороне ПК модем Teleofis RX-101 R4. На другом конце Меркурий 230 -RS-485- Teleofis RX 608. Связь по CSD. Впринципе и GPRS тоже возможен, просто интересно, существует ли драйвер для такой связи? Пробовал SMS, это не то, хотя тоже АТ команды, но не те. Что посоветуете?
    #9485
    GPRS. Для csd драйвер нужно писать.
    #9486
    Самое оптимальное решение это gprs модем с портом и функцией vpn
    1. Не зависим от оператора и наличия реального IP. Нужен один IP со стороны сервера.
    2. Получаем работу с портом поверх TCP через прозрачную сеть.
    #9487
    NeZl0i
    Облачный сервис m2m24 разве не подойдет?
    #9491
    Наверное подойдет, если в требованиях заказчика это будет допустимо
    #9494
    NeZl0i
    Вы не могли бы подробнее описать процесс настройки такой связи?
    #9498
    Это должен быть роутер gsm/3g/4g со встроенным модемом. В нем настраивается vpn подключение к вашему открытому серверу в качестве клиента.
    Так же настраивается маршрутизация на сервере и клиенте.
    Вы получаете прозрачную сеть между сервером и всеми удаленными клиентами.
    Такие роутеры есть например у iRZ, я настраивал RUH2 как-то. Это комплектное устройство с 485 портом и двумя SIM для организации резервного канала связи.
    Можно дешевле сделать. У Microtik есть роутер с usb и поддержкой 4G. Но дополнительно нужен модем, любой свисток от оператора и преобразователь Ethernet-rs485
    #9499
    Подробнее есть в нете как настроить работу удаленных офисов по vpn например через openvpn.
    А если вам надо ещё круче, типа использования vpn с шифрованием по ГОСТ то эту же задачу может выполнить VipNet наш отечественный но он платный. Но там нужен пк. Я ставил на промПК на х86. На ARM не пробовал но вроде сборка у них есть. Ну правда там лицензия тысяч 10 стоит.
    #9511
    NeZl0i
    Как раз достал из коробки RUH2b. На Win7 установил и настроил сам OpenVPN. Делал по ЭТОМУ документу. Застрял на добавлении клиентов.
    #9513
    я только с сертификатами настраивал, причем сам. У них еще не было данного документа. А свои записи не помню где…
    #9534
    У модема есть какой-нибудь простейший режим без VPN? Или там понятные настройки?
    #9543
    Там настройки в окне и по умолчанию не предназначен для интеграции сертификатов, помню что возился переписываясь с техподдержкой. Постараюсь найти свои записи, просто часть данных у меня погибла с винтом, но может где и завалялось.
    Ну и с маршрутизацией на сети за роутером там какие-то сложности вроде были.
    • Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #9559
    https://cloud.mail.ru/public/8sYs/6rYkFhoDm
    Нашел описание настроек у себя для роутера RUH
    #9560
    NeZl0i, напишите, что получится в итоге
