Свой тип канала связи в коммуникаторе
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Свой тип канала связи в коммуникаторе
  • #25500
    Добрый день. Возможно ли в коммуникаторе добавить свой тип канала связи, по примеру MQTT-клиент? Речь про версию 6.
    Например я создаю канал связи с БД (host, login и т.д.), который будет подключаться к БД при старте линии, а потом все устройства на линии уже используют его.
    Просто к чему я это. На линии десятки КП подключаются к одной и той же БД. Каждому устройству прописывать одни и те же данные подключения очень неудобно. Можно конечно прописать их в пользовательские параметры линии и вытягивать в драйвере, но хотелось бы чтобы все устройства использовали одно подключение к БД, поскольку connect/disconnect довольно дорогая по времени операция.
    #25502
    Наверное тут нужно городить свой DrvCnlMyCannel на базе какого-то из…
    #25508
    Спасибо, похоже на то. Буду разбираться.
    #25533
    Практически все коннекторы используют пул соединений. То есть вы можете спокойно в каждом КП создать новое соединение. Его нужно открывать перед использованием и сразу затем закрывать. Следующее КП, если строка соединения совпадает, не будет подключаться заново, а возьмет общее соединение из пула. Чтобы увидеть, что всё работает корректно, нужно средствами СУБД посмотреть открытые соединения.
    #25534
    При вызове Close реальное соединение обычно не закрывается. Конечно тут нужно копать, но общая идея именно такова.
    В общем, канал связи свой создать можно, но при работе с БД в этом, скорее всего, нет смысла.
    #25535
    Например, здесь постоянно Open и Close для соединения.
    #25536
    И кстати ведь можно открыть первым КП в опросе канал и не закрывать его пока не произойдет Терминат линии…
    Так будет проще даже.
    Через общие свойства драйвер может проверять легко открыт коннект или нет.
    з.ы. в драйвере счетчика Меркурий проделывал подобную процедуру для посылки широковещательной команды на линии. Работает. Должно и тут сработать.
    #25563
    Спасибо за информацию, буду думать.
