Резервирование scada
  • #1624
    Evgen
    Здравствуйте!
    Я с Mikhail поднимал разговор о резервировании scada.
    Хотелось бы узнать о такой возможности и способах реализации этого.
    #1627
    Обширная тема. Можно предложить различные варианты в зависимости от особенностей системы. Вот некоторые из них:
    1. Простейший вариант: установить одинаковые экземпляры SCADA на двух серверах. Опрос будет вестись только одним из серверов, на втором необходимо отключить службы SCADA-Сервера и Коммуникатора. Также необходимо с помощью стороннего скрипта настроить копирование данных с основного сервера на резервный. При выходе из строя основного сервера нужно включить службы на резервном. Если используется физический COM-порт (что является устаревшей практикой), то перекинуть кабели подключения.
    2. Если контроллеры поддерживают работу по TCP с одновременным подключением нескольких клиентов, то оба экземпляра SCADA могут быть активны и работать параллельно. Это простой и хороший вариант.
    3. Автоматическая синхронизация данных между серверами на другой и автоматическое включение/отключение опроса на резервном сервере. Данный вариант программно не реализован.
    #1629
    Evgen
    Второй вариант уже используем. Только разными скада системами(уходим от старой и переходим на RAPID SCADA).
    Минус этого в следующем:
    Остановили основной сервер на профилактику, а пользователи которые смотрели данные с него начали бить панику все сломали(к сожалению уровень владения ПК у пользователей низкий), было сложно объяснить что пол дня надо заходить на другой сервер.
    И тут у меня такой вопрос, как перенести все настройки Rapid scada с одного ПК на другой? особенно интересуют настройки коммуникатора.
    Просто не хочется вводить все каналы заново.
    #1634
    Вы имеете ввиду, чтобы веб-приложение автоматически переключалось на другой источник данных?
    По переносу данных пошаговая инструкция содержится в Техническом описании.
    #1636
    Evgen
    А как перенести настройки всех служб на другой ПК?
