Редактор таблиц и плагин таблиц
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Редактор таблиц и плагин таблиц
  • #5525
    Собственно вопрос связан с ними. На данный момент плагин таблиц умеет открывать таблицы только в том виде, в котором это происходит сейчас.
    Почему бы не сделать более универсальным данный инструмент, указывая в редакторе таблиц, какую конкретно базу *.dat открывать, с указанием какие столбцы и строки выводить в таблице. Давать имена столбцам. Ну примерно как это реализовано сейчас.
    Ну и соответственно плагин доработать, чтобы открывая из представления *.tbl он знал, что обращение будет к базе myBase1.dat и согласно настройкам *.tbl отображать информацию.
    Соответственно базы dat должны удовлетворять требованиям построения в RapidSCADA либо созданные средствами RapidSCADA.
    #5551
    Приведите пример, пожалуйста. Было бы наглядно в https://moqups.com
    #5556
    Ой, зря вы меня посылаете в туда 🙂 я же там ничего не понимаю 🙂
    https://s18.postimg.org/d0jvnjf9l/image.png
    Если проще, добавить в Редактор фильтр для БД, а в редакторе, какие каналы отображать добавить чекбоксы для скрытия столбцов и их именования.
    В tbl соответственно указывать БД из которой надо брать данные.
    Ну и чтобы плагин умел эти tbl открывать. Либо при записи в Интерфейсе писать
    Energy\Mercury@myBD.dat
    Очень будет полезно когда появятся именно архивные БД например.
    В Редакторе ограничить количество столбцов по самой большой БД на данный момент.
    Ведь в БД номера каналов записаны, они будут группироваться так же по часам или по дням или по месяцам, как скажут плагину например.
    #5557
    Да, и без доработки Графики Про будет тоскливо при появлении архивных БД. (наверное)
