Интересует ограничение макета изображения по высоте и ширине в 15 (в чем это измерение, в пикселях ?)
Руками можно выставить и 1, то при значениях ниже 15-ти перестает работать растяжение объекта, можно ли уменьшить это ограничение для работоспособности растяжения?
Хотя бы до 10-ти, а лучше до 5 или вообще его убрать.
Попробуйте сами в редакторе. сейчас скину на почту ссылку и пару файлов.
Собственно когда вставляем динамический рисунок (вероятно и статический) то мышкой можно уменьшить его размеры только до 15х15, руками можно и меньше, то тогда не работает растяжение в SVG
Если имеется ввиду, что при маленьком размере изменить размер с помощью мышки не получается, то подтверждаю. Размер области для «хватания» становится слишком мал, поэтому функция отключается и нужно менять размер из свойств компонента. Возможно, нужно пересмотреть данный подход, но в любом случае не критично.
Растяжение для SVG вообще довольно странно работает по сравнению с PNG. Независимо от того изменялся ли размер мышкой или нет. Попробуйте PNG для сравнения.
Мне нужно svg, там с ним очень много нюансов, много вещей влияет.
Хотя бы до 10-ти снизьте данный лимит, а лучше до 5-ти. Всегда ведь можно увеличить экран, чтобы растянуть. Удобно для труб, линий разного рода и разной толщины.
