Редактор Схем. Динамическая надпись
Стартовая страница Форумы Новые идеи Редактор Схем. Динамическая надпись
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #42690
    phenix769
    Мне не хватает такого инструмента как <Динамическая надпись> что бы работал как по принципу <Динамический рисунок>, например есть условия (коллекция) Знач.=1 выводи слово <Привет мир> или Знач.=100 выводи слово <Привет мир на 100%> . Может и есть решение с помощью обходных путей но хотелось такую реализацию как в Dinamic Picture.
    • Тема изменена 5 месяцев, 2 недели назад пользователем Mikhail.
    #42691
    А когда-то такое было?
    Для динамического текста применяется Перечисление. Если есть разрывы в значении, то предварительно привести скриптом через case к последовательным значениям, потом Перечисление.
    Другой путь, это применение svg с текстом и использовать Динамический рисунок, ну в Mimic просто рисунок + условия.
    Пример svg с текстом выкладывал.
    #42692
    з.ы. на счет условий для текста я говорил Михаилу, что надо 🙂
    Может быть в Mimic как-то можно обыграть это скриптами теперь, но еще не пробовал.
    • Ответ изменён 5 месяцев, 2 недели назад пользователем manjey73.
    #42694
    Ага. Я в виде картинки выводил. Т.е. надпись оформлял типа картинки и как динамический рисунок… )))
    #42695
    Тут заодно и цвет менять можно )))
    #42696
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%"  >
      <text text-anchor="start">
        <tspan x="1" font-weight="normal" fill="#f00" stroke="#f00" stroke-width="0.6" >
           Авария основного
        </tspan>
        <tspan x="1" dy="1em" font-weight="normal" fill="#f00" stroke="#f00" stroke-width="0.6" >
           вентилятора по заслонке
        </tspan>
      </text>
      <style>
        <![CDATA[
          text{
            dominant-baseline: hanging;
            font: 12px Comic Sans MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
      </style>
    </svg>
    Примет на две строки в svg
    #42697
    Boriss
    Можно применить js скрипт к компоненту «Текст»
    class extends ComponentScript {
    	domCreated(args) {
    		args.component.customData ??= {};
    		const customData = args.component.customData;
    	dataUpdated(args) {
    		const props = args.component.properties;
    		const cnlData = args.dataProvider.getCurData(props.inCnlNum);
    		if (cnlData.d.val <= 25) {
    			props.text = "Мир на 25%";
    		} else if (cnlData.d.val > 25 && cnlData.d.val <= 50) {
    			props.text = "Мир на 50%";
    		} else if (cnlData.d.val > 50 && cnlData.d.val <= 75) {
    			props.text = "Мир на 75%";
    		} else if (cnlData.d.val > 75 && cnlData.d.val <= 100) {
    			props.text = "Мир на 100%";
    		} else if (cnlData.d.val == 200) {
    			props.text = "Мир на 200%";
    		} else {
    			props.text = "--";
    		args.propertyChanged = true
    Условия отредактируйте под свои задачи.
    #42698
    Если кратко резюмировать:
    1. Если используется несколько фиксированных фраз, используйте формат канала. Например, Откл-Вкл
    2. Если текст может быть произвольным или условий так много, что метод 1 становится неудобен, используйте скрипт компонента как показано выше.
    #42699
    В новом редакторе схем можно проще.
    Было такое.
    #42702
    Boriss
    Так будет правильнее. Убрал лишнее.
    	dataUpdated(args) {
    		} else {
    			props.text = "--";
    #42703
    Столько if — else…Может проще case?
    #42704
    а как вы в case запихнете диапазон ?
    #42705
    Boriss
    Может и проще. А какая разница? phenix769 попросил обходной путь. Путь указан. А как его идти, дело сугубо индивидуальное 😉
    Покажите свой вариант.
    #42706
    Хм…не ожидал, что простое замечание вызовет такую реакцию…Извините!
    #42707
    Boriss
    Не стоит, я не со зла…
