Регистрация ключей
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Регистрация ключей
  • #21368
    vg
    Здравствуйте!
    При отладке проекта использую однодневные бесплатные ключи.
    Неожиданно столкнулся с проблемой, когда после перезапуска служб SCADA (Сервер и Коммуникатор, но главной причиной всё таки выступает видимо сервер) ключи становятся недействительными. И это буквально через минуты после их получения.
    Раньше с таким никогда не сталкивался, но возможно как то влияет то, что используется английский Windows и время ОС там смещено на час вперёд и используется в формате AM/PM? До этого всегда Windows был на русском и таких сбросов не помню.
    #21369
    Если ключ перестал действовать, значит код компьютера изменился. Если Вы пришлёте старый и новый коды компьютера на info@…, то можно будет точно определить причину.
    Время ОС вряд ли влияет.
    #21370
    Ключ будет сбрасываться, если у вас появляются новые интерфейсы.
    Например вы запустили VirtualBox (появилась его сетевая), или подключились куда-то по VPN (поднялся TAP или TUN интерфейс)
