Реализация уведомлений в вебстанции
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Реализация уведомлений в вебстанции
  • #38226
    akofor@mail.ru
    Существует ли возможность настроить показ уведомлений (всплывающих окон, звука) для оператора при каком-либо условии (например, значение на канале А превысило Б)
    Притом так, чтобы на главной странице (а желательно на всех представлениях, вне зависимости от того, куда сейчас смотрит оператор) вылезало какое-нибудь окно или проигрывался звук? Лучше будет первый вариант, конечно.
    #38227
    Плагин Уведомления посмотрите. Он вроде это и делает.
    #38228
    saprin8
    Или можно сделать на каждой мнемосхеме динамический рисунок, который не виден в нормальном состоянии и если авария, то виден.
    #38289
    Тоже возник вопрос по плагину Уведомлений.
    1. За какой период плагин хранит и позволяет просматривать события после их квитирования ?
    2. Собственно просматривать события он позволяет все, которые были с фильтрацией по представлениям ?
    #38292
    Так можно сделать. Чтобы рисунок был не виден, добавьте пустое изображение с прозрачным фоном.
    Плагин не хранит события, только отображает. Период настраивается.
    Фильтрация событий, отображаемых на панели уведомлений, не связана с фильтрацией событий на панели событий. Если событие квитировано, оно исчезает из уведомлений.
    #38294
    блин. а нужен такой, как @Romiros когда-то делал для 5-й 🙁
    Другой вопрос — Отчеты по событиям которые есть в отчетах можно каким-то образом отображать в html как в гибких отчетах или он только сохраняет в Excel ?
    #38295
    Это который «журнал событий»? Да, полезная штука. Но вот он все никак не созреет его в 6-ю портировать….
    Давайте вместе попросим? ))))
    #38296
    Уже прошу 😀
    Но он сейчас жутко занят другим проектом.
    #38311
    Отчеты по событиям которые есть в отчетах можно каким-то образом отображать в html как в гибких отчетах или он только сохраняет в Excel?
    Только в Excel (XML2003), к сожалению.
