Расчет значений по периодам
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Расчет значений по периодам
  • #29950
    Собственно имеем выбранный период, сутки, 2 дня, 3 и так далее.
    Требуется провести расчет разницы мощности используя временные периоды с 7 утра до 23 и с 23 до 7.
    Например если мы выбрали сутки, то получается с 0 по 7 + с 23 по 0 должны получить сумму
    И с 7 по 23 должны получить вторую сумму(разницу)
    Если выбираем 2 дня или больше то аналогично, требуется получить суммы всех периодов.
    Двух тарифная тарификация потребленной мощности.
    При помощи чего можно решить, не применяя формул и расчетных каналов ?
    #29965
    Вариант 1. Плагин Гибкий отчёт
    Вариант 2. Написать модуль для Сервера, который будет делать вычисления и записывать в выбранный канал.
    #29966
    Что надо сделать, чтобы подобное провернуть в Гибком отчете?
    как раз бы попробовал потренироваться…
    #29989
    Для секции типа TimeData можно указать TimeDetailing равно Exact и задать свои периоды времени. Отчёт покажет разность значений канала между началом и окончанием периода. Примерно так, нужно пробовать.
