Расчетные каналы работают с одним скриптом
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Расчетные каналы работают с одним скриптом
  • #39624
    Mihail.D.
    Недавно начал изучать Скаду. Не как не могу понять такой момент.Если номера расчетных каналов будут идти по порядку 163 , 164 , 165, 166 то они начинают цепляться к одному скрипту и к одним и тем же выводам в представлении в таблице.Допустим если создать первым расчетный канал для «Версии и суффикса» в представлении он появляется так же «Версия и суффикс» и показывает верные данные … следующий созданный расчетный канал для «ID линии» начинает юзать скрипт канала «Версии и суффикса» и в представлении выводиться как «Версия и суффикс [1]» и дичь в данных, а не «ID линии».Если поменять номера каналов вместо 163, 164,165, 166 на 163, 264,365,466 то все ок .
    #39625
    ниче не понял.
    Версия и суффикс [1] — похоже на массив, уберите Длина данных, если это не является массивом
    #39645
    Судя по описанию, у Вас длина данных канала > 1. Если это так, то нужно сделать пропуски в номерах каналов, или как правильно написано выше убрать длину. Если это не так, то сделайте скриншоты.
