Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Распределённые системы и плагин Карты
- В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 9 месяцев назад сделано
01.12.2020 в 14:32 #17646
vg
УчастникЗдравствуйте!
Интересует каким образом реализуются распределённые системы с помощью Rapid Scada?
Допустим я установил сервера с Rapid Scada на нескольких распределённых объектах. Как мне отображать их вместе? Использовать плагин Карты и вбивать там IP, по которому доступен web-интерфейс объекта?
01.12.2020 в 15:26 #17651
Хороший вопрос.
Если на каждом объекте нужен свой локальный и не зависимый от интернета доступ к SCADA, то правильно установить на каждом объекте свою Rapid SCADA.Если нужно свести все данные на центральный сервер, то настройку по всем объектам лучше всего выполнять в рамках единого проекта в Администраторе. Для передачи данных наверх, используйте модуль Быстрый шлюз. Плагин карты будет установлен на центральном сервере.
Ваш вопрос достаточно обширный, поэтому задавайте уточняющие вопросы.
03.12.2020 в 12:55 #17708
manjey73УчастникMikhail
Если на объектах полноценная Scada то шлюзом можно же передавать только избранные каналы?
И карта только на центральном сервере ?03.12.2020 в 16:02 #17718
MikhailМодераторШлюз был доработан, можно выбрать передаваемые каналы.
Да. На локальных серверах карта просто ни к чему.
07.12.2020 в 23:08 #17755vg
УчастникИнтересует безопасность. И действия разработчика в этом отношении, если такие есть.
Для атомной станции вряд ли понадобится распределённая система с Web-интерфейсом. Но если заказчик, допустим, это крупное производство. Для них безопасность будет идти высоким приоритетом. Можно ли создать защиту, которую злоумышленники не смогут обойти(довольно наивный вопрос конечно, наверное такой защитой будет только отказ от выхода в интернет, но возможно у Вас есть подобный опыт или Вы знаете как организовать максимальную защиту)? В моём обывательском понимании выход в интернет, если и не ставит крест на безопасности, то, как минимум, оставляет приглашение на попытку взлома.
Понятно, что вопрос обширный и, пожалуй, это работа для специалистов по информационной безопасности, но из этого выходит, что разработчик SCADA-системы должен обеспечивать только качество передачи данных, а дальше риски берёт на себя заказчик?
08.12.2020 в 08:49 #17758
MikhailМодераторВопрос, действительно, очень обширный. У крупных заказчиков есть своя служба информационной безопасности, которая диктует требования ИБ. Вплоть до того, что запрещены WiFi и GSM-передача данных.
Если ответить кратко на вопрос, то рекомендуется использовать VPN, которые обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности подключений.
SCADA обеспечивает безопасность на своём уровне — уровне приложения. Веб-приложение должно быть устойчиво от несанкционированного доступа. Протокол обмена данными между приложениями должен обеспечивать защиту. Промышленные протоколы также защищаются. Для этого существуют специальные отдельные программные средства.
08.12.2020 в 08:53 #17759
MikhailМодераторМного статей на тему безопасности АСУТП и SCADA, но не хочу давать ссылки здесь, потому что статьи содержат рекламу того или иного разработчика систем безопасности.
