Разрядность значения канала в Коммуникаторе
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Разрядность значения канала в Коммуникаторе
  • #1639
    Как показать в значении канала 7 знаков после запятой в значении канала в Коммуникаторе, желательно для отдельно взятых каналов ?
    Драйвер читает float, в scada значение попадает корректным, в Коммуникаторе отображается 0,000 так как всего три знака. Значение истинное 0,0003125
    #1673
    Используйте метод ConvertTagDataToStr. Например:
            protected override string ConvertTagDataToStr(int signal, SrezTableLight.CnlData tagData)
                if (tagData.Stat > 0)
                    if (signal == 1)
                        return tagData.Val.ToString("N7");
                return base.ConvertTagDataToStr(signal, tagData);
