Разработка веб-плагинов
  • #41946
    ddm
    Здравствуйте!
    Решила попытать себя в разработке веб-плагинов. Для старта решила использовать инструкцию в руководстве.
    НО возникают ошибки:
    Серьезность Код Описание Проект Файл Строка Состояние подавления
    Ошибка (активно) CS0234 Тип или имя пространства имен «Services» не существует в пространстве имен «Scada.Web» (возможно, отсутствует ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\MyPage.cshtml.cs 3
    Ошибка (активно) CS0246 Не удалось найти тип или имя пространства имен «IWebContext» (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\MyPage.cshtml.cs 7
    Ошибка (активно) CS0246 Не удалось найти тип или имя пространства имен «IUserContext» (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\MyPage.cshtml.cs 7
    Ошибка (активно) CS0234 Тип или имя пространства имен «Services» не существует в пространстве имен «Scada.Web» (возможно, отсутствует ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 3
    Ошибка (активно) CS0234 Тип или имя пространства имен «TreeView» не существует в пространстве имен «Scada.Web» (возможно, отсутствует ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 4
    Ошибка (активно) CS0234 Тип или имя пространства имен «Users» не существует в пространстве имен «Scada.Web» (возможно, отсутствует ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 5
    Ошибка (активно) CS0246 Не удалось найти тип или имя пространства имен «PluginLogic» (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 9
    Ошибка (активно) CS0246 Не удалось найти тип или имя пространства имен «IWebContext» (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 12
    Ошибка (активно) CS1729 «PluginLogic» не содержит конструктор, который принимает аргументы 1. PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 12
    Ошибка (активно) CS0103 Имя «Info» не существует в текущем контексте. PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 14
    Ошибка (активно) CS0246 Не удалось найти тип или имя пространства имен «MenuItem» (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 17
    Ошибка (активно) CS0246 Не удалось найти тип или имя пространства имен «UserRights» (возможно, отсутствует директива using или ссылка на сборку). PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 17
    Ошибка (активно) CS0103 Имя «MenuItemSortOrder» не существует в текущем контексте. PlgAbc G:\самописные проекты\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbc\PlgAbcLogic.cs 21
    Зависимости на библиотеки ScadaCommon.dll, ScadaCommon.Log.dll и ScadaWebCommon.dll добавлены из директории установки Rapid SCADA.
    Подскажите кто-то сталкивался с такой проблемой и на что стоит обратить внимание для исправления данных ошибок.
    Для разработки использую Visual Studio 2026
    • Тема изменена 8 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #41947
    а в 2026 случайно не выпилили NET8 ? может быть связано с этим?
    я пока не дергаюсь и сижу на Community 2022
    #41949
    ddm
    При создании проекта Net8 доступен и проект создается. Да и с другими проектами созданными на VS2022 с использованием Net8 проблем не появлялось
    Пустой проект с Net8 собирается
    • Ответ изменён 8 месяцев, 1 неделя назад пользователем ddm.
    #41970
    Начните с того, чтобы скачать исходный код с GitHub и собрать проект у себя. Это поможет в дальнейшей разработке.
    Переключите Visual Studio на английский язык, иначе будет сложно найти информацию по возникающим ошибкам.
    #41972
    Исходный код примеров, которые используются в документации, можно скачать по ссылке.
    #42016
    ddm
    Спасибо! После выполненных рекомендаций компиляция прошла успешно. Плагин был добавлен и включен в приложении «Администратор», но в «Вебстанции» после загрузки проекта так и не появился (сейчас разбираю PlgAbc).
    Судя по описанию: «Включите плагин PlgAbc и передайте проект на выполнение. В приложении Вебстанция перейдите на Главное меню > ABC, чтобы открыть веб-страницу, которую предоставляет разработанный плагин.» Во вкладке «Главное меню» должна появиться ссылка на страницу «ABC», но этого не произошло. В чем может быть причина?
    #42026
    Посмотрите в ScadaWeb.log, загружается ли плагин.
