Размерности 6 версия
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 20 всего)
  • #30226
    saprin8
    Доброе утро, перехожу на 6 версию с 5 и столкнулся с проблемой. В размерностях теперь количество символов намного меньше чем в 5 версии, а мне хотелось бы отображать статус компрессоров, у которых больше 30 вариантов событий. Если прописать их в xml файле под нужным ID, то они будут отображаться?
    #30227
    saprin8
    И еще небольшой вопрос. В 5 версии настраивал вебстанцию, а в частности меню выпадающее с помощью ViewSettings. После конвертации проекта у меня очередность папок сбилась, как мне теперь нормализовать это все? Я просто не особо понимаю как оно вебстанцию само настроило.
    p.s. Порядок в представлениях вижу, но как теперь запихивать папки в папку и мнемосхемы, а также влияет на что-то колонка тип представления или это скорее для пояснения?
    #30228
    Не очень понял проблему — у вас после перехода сломалась последовательность представлений в меню?
    В 6 вы правильно сказали есть порядок. Я например делаю так — папки верхнего уровня делаю полными десятками а внутри уже располагаю «листья»
    Например надо так:
    >Цех 1
    Схема цеха
    Температура
    Влажность
    Сигнал
    >Цех 2
    Схема цеха
    Температура
    Влажность
    Сигнал
    Цех 1 (Выбор папки) порядок 20
    Схема цеха (выбор файла) порядок 21
    Температура (выбор файла) порядок 22
    Влажность (выбор файла) порядок 23
    Сигнал (выбор файла) порядок 24
    Цех 2 (выбор папки) порядок 30
    Схема цеха (выбор файла) порядок 31
    Температура (выбор файла) порядок 32
    Влажность (выбор файла) порядок 33
    Сигнал (выбор файла) порядок 34
    В случае чего добавить можно
    #30229
    saprin8
    Да чет вообще все в куче. Я в 5 сортировку по папкам делал, теперь надо все в одну пихать. Грубо говоря есть здание (Корпус 1 папка), в здании есть этажи (папки 1 этаж, 2 этаж и т.д.), а для удобства сделал еще папки, чтобы при поиске у меня все файлы в куче не валялись добавил, например, папку Компрессоры, куда пихнул окна аварий, окна параметров 5 компрессоров. Также и в других. Теперь у меня все эти папки в меню. Честно говоря с ViewSettings очень удобно было, но это так, придирки небольшие), разберусь.
    Кстати, текст перечисления пропал, теперь это строка?
    #30230
    Я в 6 тоже по папкам раскидываю, вроде проблем нет…
    #30231
    saprin8
    По-поводу порядка. Если я ставлю скажем порядок 1, то в меню это представление уходит в самый низ, то есть чем меньше число, тем ниже в меню будет указано представление. Я так понял так не должно быть.
    #30236
    Ну тут два варианта.
    1. Настройте у всех компонентов последовательность. Может вы только у части делаете, получается часть с сортировкой, часть без.
    2. Где ваши доказательства? Скрины 🙂
    #30239
    Перечисления переехали из таблицы Размерности в таблицу Форматы, поэтому размерностям теперь не нужны длинные строки.
    По поводу представлений без скриншотов что-либо трудно понять.
    #30277
    saprin8
    Разобрался, скрыл ненужные представления, расставил по-очереди все видимые представления, вроде заработало как надо.
    А журнал аварий надо как в 5 версии создавать?
    #30278
    Вы имеете в виду плагин «Журнал событий»? Насколько я помню, для шестой версии его еще не портировали.
    #30280
    Уточните, пожалуйста, вопрос.
    #30282
    saprin8
    Да, журнал событий, когда создавали EventsLog.xml
    #30283
    saprin8
    В пятой версии можно было открывать архивы, а сейчас я вижу, что их можно включать, но не открывать. Или DAT файлы надо теперь отдельно открывать?
    #30284
    Там отдельные утилиты
    #30285
    saprin8
    А какие отдельные утилиты требуются?
