Работа с WB-MAP3E
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 37 всего)
  • #39488
    MasyanyX
    Добрый день. Пытаюсь опрашивать Трёхфазный счётчик электроэнергии WirenBoard WB-MAP3E. Перепробовал много разных комбинаций параметров — пытался опросить разные регистры, изменение порядка байт, типа данных и тд, но каждый раз получаю для первой фазы значение «22 100» (примерно 220 вольт как я изначально подумал), для второй фазы огромное многомиллионное число, для третьей фазы ноль. При этом отключив первую фазу значение остается, это значит что все три неверные. Кто-нибудь имел дело с этой железкой? Можете подсказать как правильно ее опрашивать?
    Прикладываю документации:
    Вики — https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Modbus_Power_Meter
    Регистры — https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Data_Registers_v.2
    Буду очень благодарен за помощь.
    #39489
    определитесь с 0 адресация или с 1 при указании адреса.
    Ну и перестановка байт уже потом.
    Начните с одного регистра для проверки
    #39490
    MasyanyX
    А как я могу это определить? В руководстве ни слова, я пробовал оба варианта.
    Для начала опрашивал один регистр, это потом уже остальные добавил чтобы увидеть разницу или хотябы хвосты от соседних регистров если где то накосячил.
    #39493
    ну только опытным путем, на 4-х байтной переменной какой-то.
    Тем более они там указывают в каком формате Big или Little Endian
    #39498
    MasyanyX
    Хорошо, можете подсказать как настроить коммуникатор для самой простой переменной u16 big endian? Для понимания в мануале у них это Input регистр 5142 в десятичной. Мне бы понять суть при каких параметрах скада начинает «дружить» с прибором, какой это тип данных в понимании именно скады, а не их мануала и т.д., потому что я перебрал за 4 часа все возможные «комбинации», уже не знаю в какую сторону думать.
    #39499
    ну ставите Адресацию 0 и десятичным номером регистров, создаете группу со стартовым адресом 5142 ushort и смотрите полученное значение.
    Не то? — делаете перестановку 10
    Не то? ставите стартовый адрес 1 и так же на группу назначаете 5142 стартовый
    далее тоже перестановка по необходимости
    там вариантов то несколько.
    Можете из логов взять байты и посмотреть в парсере https://rapidscada.net/modbus/
    Или в конвертере уже непосредственно значение
    https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-hex-converter/
    #39500
    То есть вам надо определить правильность настройки шаблона, чтобы потом по документации просто указывать адресацию. В общих настройках можно сразу выставить перестановку для 4, 8 байт и т.д. Чтобы в каждом не писать.
    Если есть среди регистров float можете и на нем настроиться.
    #39501
    MasyanyX
    Большое спасибо, а можете подсказать эти несколько вариантов перестановок?
    #39502
    MasyanyX
    Если я правильно понял речь идет про по порядок байтов, подскажите что можно попробовать
    #39503
    На всякий случай уточню, Вы опрашиваете счётчик напрямую с компьютера без использования контроллера Wiren Board?
    #39504
    MasyanyX
    Верно
    #39505
    да конвертер по ссылке откройте и любое число в hex туда киньте.
    в целом для 8-ми байт вариантов больше, а для двух байт всего два варианта 01 или 10
    для 4-х байт 2301 или 3210 или 1032 (0123 идет по умолчанию)
    Если образно то старшим/младшим байтом вперед
    старшим/младшим регистром вперед
    и совмещенное, когда меняем местами регистры и еще и байты.
    То есть вы сделали запрос — получили ответ, потом нужные байты кидаете в конвертер и ищете там правильное число — смотрите как он переставлял байты.
    • Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #39509
    MasyanyX
    Очень удобно, огромное спасибо, попробую
    #39512
    MasyanyX
    И так, видимо я близок к разгадке, опытным путем сделал вывод, что адресация начинается с 1. 10-чные значения. Опрос трех регистров по 4 байта, как сказано в мануале прибора. Получаю такие цифры:
    0C 00 00 56 C9 5C 00 00 00 00 00 00 00 59 D9
    Закидываю ответ в калькулятор, и вижу по всей видимости нужные цифры (220 вольт не помноженные на 0.1).
    Корректно отображаются в Little Endian (BA).
    Прав я или нет? Если да, то просьба подсказать как довести до ума и какой все таки тип данных и порядок байт выставлять?
    3
    • Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем MasyanyX.
    #39515
    MasyanyX
    Понятное дело, что я попробовал и сам разные варианты, но не получилось увидеть правильные цифры, потому догадываюсь что есть простое решение, а у меня мало опыта
