Работа с API (проблема с правами)
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Работа с API (проблема с правами)
  • #24937
    Natalia
    Добрый день всем!
    При работе с API, используем функцию getCurCnlData из примера – https://github.com/RapidScada/scada-community/commit/011ee3f651f9bba12cd73b735808cac4723d6af8.
    Столкнулись с проблемой с правами. Доступ к данным получают только встроенные в SCADA роли – Администратор, Диспетчер, Гость. Причем они получают данные, даже если не использовать переменные CNL_NUM и VIEW_ID. Любые другие роли, созданные нами в справочнике, не получают данные через API (CNL_NUM и VIEW_ID не решают ситуацию). Наследование ролей тоже не помогает.
    Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как решить возникшую проблему, помогите, пожалуйста.
    #24953
    Корректная работа REST API с учётом прав пользователей реализована в Rapid SCADA 6. Какие дополнительные модули и драйверы используются у Вас в проекте на предмет возможности обновления до 6-й версии?
    #25004
    Natalia
    Михаил, добрый день!
    Спасибо за ответ, поняла. Но пока мы не готовы переходить на Rapid SCADA 6.
    Доброго дня.
    #25017
    В 5-й версии права выдаются на представления. Вам нужно создать табличное представление с нужными каналами. Проверить, что доступ к нему работает как нужно.
    Затем использовать ID табличного представления на своей странице. Если не работает, смотреть запросы к API, которые можно увидеть в инструментах браузера.
    #25084
    Natalia
    Спасибо, Михаил.
    #25089
    Напишите, пожалуйста, что получилось.
