Работа с шаблонами по ссылке
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Работа с шаблонами по ссылке
  • #19203
    stark74
    Добрый день.
    Хотел сделать главную мнемосхему, отображающую текущее состояние оборудования и поставить ссылки, чтобы можно было «провалиться» в конкретную схему с отображением большего числа параметров. В документации нашел, что надо сделать в Интерфейсе зарегистрировать новое View и в поле «Аргументы» прописать строку, например, указывающую строку смещения входных каналов относительно базовой вызываемой схемы.
    Например, Путь «Test\Charge_2.sch», Аргументы «inCnlOffsett=400». Насколько я понял, если в базовой схеме установлены компоненты «динамический текст» с указанием каналов 1000, 1001, 1002, то при вызове новой зарегистрированной вьюшки с указанием смещения, равным 400 мы должны видеть каналы 1400, 1401, 1402. Но это не работает.
    Может я не так понял идеологию?
    Спасибо
    #19204
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты базы конфигурации и мнемосхем.
    #19208
    stark74
    Спасибо, разобрался!
