Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Работа с частотником Omron_CIMR-F7Z4018 в Scada
- В этой теме 11 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года, 9 месяцев назад сделано
09.01.2023 в 08:04 #26974
SergeevVadimУчастникЗдравствуйте подскажите пожалуйста у каго есть опыт подключения частотного преобразователя к Scada. Не могу подключиться
USB интерфейс Bolid C2000
RS 485
Протокол Modbus RTU (Holding Register)
Произвёл настройки в самом частнике таковы.
Чтение RS 485 9600 бит
Ip адрес присвоил
1) Помогите пожалуйста установить связь с прибором
2) Нужно написать формулы расчёта. Для того что бы отображались текущие данные с частотника в Scada. Т.е для каждого входного канала прописывается формула. Я хочу понять как это сделать правильно.
Varispeed-F7Z_RU.book мануал весь уже перечитал.
https://disk.yandex.ru/i/V1cy2xheN0OFOg Ссылка на мануал: Может кто нибудь видит лучше чем я.09.01.2023 в 13:56 #26977
1. Сделайте скриншоты настроек и журнала линии связи.
2. Вопрос с формулами нужно решать после того, как будет успешно настроена связь с прибором. По формулам есть соответствующая тема на форуме.10.01.2023 в 07:16 #26984
SergeevVadimУчастникЗдравствуйте, спасибо большое за обратную связь. Вот скрины всех настроек.
Регистров всего один пока что для проверки связи.https://disk.yandex.ru/i/vSz5CzKSZYJbIg
https://disk.yandex.ru/i/KOrDf3camYNLTw
https://disk.yandex.ru/i/w-2h4gzyvUf0Cg
https://disk.yandex.ru/i/3hIN8OO2J4r0Dg
https://disk.yandex.ru/i/coSnCt3nEGc_eg
https://disk.yandex.ru/i/XWgrSdPSNxHj8A
https://disk.yandex.ru/i/_IMCR7z5snmqiQ10.01.2023 в 07:53 #26985
SergeevVadimУчастникА один частотник такой же OMRON связь установлена он работает в СЕТИ. По такому же принципу я настраивал и второй ну может что нибудь упустил, я не видел как первый настраивали!
10.01.2023 в 09:24 #26986
manjey73УчастникЕсли у вас один работает. неважно, что настраивали не вы, проверяйте все настройки, чтобы совпадали, ну кроме адреса частотника соответственно, они могут отличаться.
10.01.2023 в 11:51 #26988
SergeevVadimУчастникПроверял уже. Обнаружил ошибку 09H при запуске частотника. Расшифровал по мануалу: Слишком высокая температура окружающей среды. (Меры по устранению) Добавить подогрев радиатора не превышающей +20 Частотник на улице стоит ну собственно говоря там всё на улице и RS 485 Но Вот я решил пока что разобраться с формулами и как правильно написать регистры в шаблон драйвера устройств.
Коды функции 03H Чтение содержимого регистра памяти.
Контролируемые данные 0010H 0014H 0015H.
https://disk.yandex.ru/i/OZR_v-IBK3_znw
Как это всё написать пока ума не приложу.10.01.2023 в 11:56 #26992
MikhailМодераторЕсли бы причина была в неправильном адресе регистра Модбас, то устройство бы ответило ошибкой, а оно совсем не отвечает. Предположу, что проблема в физическом подключении или в неверной настройке параметров COM-порта. Ещё устройство не ответит, если его Модбас адрес другой.
11.01.2023 в 07:17 #26996
SergeevVadimУчастникCOM порт открыт, преобразователь интерфейсов мигает что как будто опрос устройства идёт. Все параметры сверил с другим частотником который работает всё аналогично. Как можно проверить модбас адрес? ip адрес и модбас адрес это разные вещи?
11.01.2023 в 09:16 #26997
manjey73УчастникРазные вещи.
COM порт может быть настроен не на ту скорость, из Scada вы открываете, что-то отправляете, но настройки порта в устройстве (частотник) могут быть иными.11.01.2023 в 16:48 #27002
MikhailМодераторМожет быть, на линии RS-485 нужно поменять местами A и B.
12.01.2023 в 06:12 #27011
SergeevVadimУчастникДелал уже так! Не помогло! В настройках порта надо ставить галочки DTR и RTS ?
12.01.2023 в 13:56 #27018
MikhailМодераторВ настройках порта надо ставить галочки DTR и RTS ?
Данная настройка используется очень редко. Скорее всего, не нужно.
Подключите вместо устройства другой ПК и проверьте, приходят ли какие-то запросы по RS-485. -
