работа с массивами
  • #1915
    Evgen
    Здравствуйте!
    Есть СПТ961 и СПГ761.
    данные в них предоставляются массивом.
    Как реализовано в rspid scada работа с массивами?
    И как отправить команду в ОРС сервер на опрос прибора?
    #1918
    На форме свойств КП есть галочка Массив: http://rapidscada.ru/wp-content/uploads/articles/opc/opc_config_thumb.jpg
    Команда из Коммуникатора в OPC-сервер заключается в записи значения тега. Если запись определенного тега выполнит нужное Вам действите, то хорошо. Другого способа стандарт OPC DA, насколько я знаю, не предусматривает.
    #8824
    Timofey
    В коммуникаторе 5.1.0.2 я не нашел возможности считывания массива.
    В Rapid SCADA вообще предусмотрена ситуация, когда значение тэга может быть массивом?
    #8825
    Вы в драйвере OPC смотрели? В свойствах тега есть массив.
    #8831
    Речь про OPC или вообще?
    В OPC при считывании массива его значение записывается в несколько тегов КП, а затем входных каналов.
    #8834
    Timofey
    Интересует такая возможность вообще, например чтение массива с Модбас
    Что если там хранится, например ~16000 точек, обозначающих рассчитанный спектр. Заводить на каждую тэг проблематично
    #8839
    Наверное, самый простой способ — написать генератор XML-файла шаблона Модбас.
    #8840
    Трудно сказать, как заработает драйвер с точки зрения быстродействия, на таком количестве тегов не пробовали.
    #8841
    Timofey
    Спасибо за совет!
