Работа с границами в версии 6
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Работа с границами в версии 6
Помечено: ,
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 41 всего)
  • #25851
    Немного затянул…начало здесь
    Вкратце напомню:
    1. Beta_10
    2. Создал границы в нужной таблице
    3. привязал эту границу (Temp_15-25) к нужному каналу
    4. передал конфигурацию, обновил кэш браузера..
    Контроль о таблице и на схеме
    Что в результате:
    Таблица: температура ниже нижней границы однако цвет значения не изменился — а должен быть DeepSkyBlue (занижение).
    Схема: Та же истоия (верх — температура, низ — статус канала….типа норма).
    Что не так?
    #25852
    Все же не хватает в шестерке Генератора…
    #25853
    значение Т при запуске сразу ниже границы?
    Если сделать дорасчетный канал и менять значение ниже выше границ что происходит ?
    #25855
    Если Вы хотите, чтобы сработали уставки 14, 15, 25, 26 то снимите у границы галочку «Привязана к каналам».
    Если хотите менять уставки из web, то верните эту галочку, но тогда создайте каналы 14, 15, 25, 26, в которых и будут храниться уставки.
    #25856
    @romiros, Спасибо! Понял теперь что к чему.
    Все таки без документации трудно…я полагал что Привязана к каналам означает привязку к целевому каналу.
    #25857
    @romiros, где вы это узнаете? 🙂
    Если не трудно тогда расшифруйте значение галочки «Общая» в границах. Вроде как оно понятно….а вдруг?
    #25858
    @mikhail, А вот такое предложение — а насколько сложно прорисовывать линию в Графиках цветом статуса канала, реального на текущий момент? Красиво бы получилось…можно границы не указывать. Поясню — линия графика меняла бы цвет в зависимости от статуса.
    #25859
    И уже до кучи — вроде здесь уместно. Теперь к каждому статусу привязаны три цвета — Цвет 1, Цвет 2 и Цвет фона. Как они работают? я попробовал ставить Цвет= Status в редакторе схем для текста и для фона — получилось что везде подставляется Цвет 1…
    #25861
    где вы это узнаете?
    Метод научного тыка :).
    Общая по-моему означает, что граница общая для нескольких каналов. Не помню, если честно.
    По поводу цвет1, цвет2, пока просто не реализована поддержка на схемах. Тут Михаил точнее ответит.
    По поводу разноцветного графика:
    Видел такую реализацию, честно говоря не очень смотрится. И почему не нужны будут границы, статус же из них определяется?
    Ещё видел реализацию, когда на графике горизонтальным линиями рисуются границы и все что за пределами закрашивается или штрихуется соответствующим цветом. Но всё это подходит для одного канала, иначе сильное нагромождение получается.
    #25875
    Галочка «Общая» не влияет на алгоритм работы, но имеет значение для формы редактирования канала в Администраторе — опция выбрать только общие границы.
    Общая — значит предназначена для использования несколькими каналами. Как раз Ваш случай.
    #25876
    Работа над документацией стартовала. Хотя бы основные вещи прописать для начала.
    На данный момент работает только 1-й цвет. Эти поля сделаны на перспективу доработки мнемосхем.
    В Графики Про 6-й версии как раз добавлена такая возможность. Параметр TrendColorAsStatus в файле PlgChartPro.xml.
    Совершенно верно. Выбиралось из вариантов цвета фона или цвета линий графика в соответствии со статусом. Но закраска фона возможна только для одного тренда на плоскости, поэтому был выбран вариант с цветом линий.
    #25892
    Я имел в виду границы — линии на графике, ограничивающие допустимые значения. Их же тоже нет пока?
    Я вот в принципе это и пытался описать в предложении. Понятно что в ГрафикиПро будет каша, потому и предлагаю ограничить штатными Графиками…ну или линии границ нарисовать. А рисовать их как раз можно цветом соответствующего статуса. Тогда и разноцветная линия графика в принципе не нужна.
    Очередная трудность будет если кому взбредет в ум менять границы посередине суток…может отображать только с новых и об этом предупредить в описании?
    #25893
    Че это для Графиков Про не надо?
    Когда один график, нагромождай не хочу 🙂 Или когда графики однотипные…
    #25899
    В общем случае, статус канала зависит не только от границ, а может устанавливаться по формуле.
    Изменение статических границ, действительно приведёт к несоответствию статуса и границы. А если граница сама является каналом, то её изменение также можно отобразить.
    Чтобы вывести границы на график, нужно сделать границы с привязкой к каналам и показать график в представлении.
    Автоматическое отображение границ пока не делали.
    #41016
    Gas
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как отобразить изменение границ в веб в табличном представлении, которые являются каналами, чтобы оператор смог их менять в таблице. Сейчас реализованы границы привязанные к каналам и они работали месяц назад, а сейчас не работают. Не могу понять откуда брались значения для границ в табличном представлении. Версия 6.2.2.0. Или подскажите, как задать уставки(значения) для границ, которые являются каналами
