Работа архивов на версии 6
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Работа архивов на версии 6
Помечено:
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
  • #24550
    Этот документ будет полезен для понимания работы архивов на Rapid SCADA 6.
    Некоторые возможности архивов, которые в нём упоминаются, войдут в следующий релиз.
    Важно: изменились параметры архивов, поэтому после обновления Rapid SCADA 6, нужно вручную скорректировать настройки часовых архивов.
    #24551
    А когда планируется следующий релиз?
    #24556
    Полезный документ. А архивы позволяют мультидоступ от внешних приложений В том числе и Postgress)?
    #24574
    С файловым архивом должна работать только служба Сервер, как на запись, так и на чтение.
    Архивы на основе баз данных (Postgres, Influx) должен записывать Сервер, а считывать могут произвольное количество клиентов.
    #24596
    Ориентировочно в конце сентября. Хотелось бы добавить драйвер OPC DA клиента.
    Форматы данных в архивах не меняются, поэтому текущую версию можно смело использовать.
