Путь к файлу из Разметки
  • #42606
    Собственно у нас в wwwroot есть папка custom или в корне папка storage
    Как из компонента Разметки получить доступ к файлам в этих папках?
    • Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #42619
    Статические файлы, которые находятся внутри wwwroot доступны через веб-запросы.
    Путь может быть таким: http://localhost:10008/custom/myfile.html
    #42637
    На удаленной машине не работает. Вариант относительного пути возможно указывать в Разметке?
    #42638
    В общем, если в Разметке я укажу http://176.109.111.174:10008 и так далее, то это работает.
    Ну, если у кого-то есть доменное имя, тоже будет работать.
    Но хотелось бы указание просто имени файла или типа /custom/fail.mp3 например, без указания localhost или IP или доменного имени.
    Как временное решение в принципе можно скриптами поднять звук на открытой странице.
    • Ответ изменён 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #42640
    о, достаточно поставить слеш вначале — /custom/file.mp3
    #42658
    /custom/fail.mp3 — такой синтаксис означает путь относительно корня сайта. Если сайт лежит в http://IP:10008, то он будет работать. Если http://IP:10008/scada, то уже не будет работать, т.к. корень другой. Во 2-м случае нужно использовать относительный путь.
    #42662
    первый слеш, говорит, что будет поиск относительно wwwroot, как сказал интернет 🙂
    custom у нас в wwwroot так что все работает.
