Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Простые математические операции
Помечено: Rapid, математические операции, преобразование величин, Формулы
- В этой теме 11 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 11 месяцев назад сделано
27.09.2017 в 16:26 #7390
ZMV
УчастникДобрый день. Помогите,пожалуйста, кто уже разобрался. Как можно уменьшить исходное значение на входном канале?
Например, на канале n имеем число x, которое нужно уменьшить в 1000 раз и отобразить на экране. Это делается с помощью справочника «Формулы»? Скиньте примеры, кому не трудно?Заранее благодарен!
27.09.2017 в 17:01 #7391
manjey73УчастникЭто можно сделать без справочника «Формулы», просто в канале указать «Использовать формулу» и прописать Cnl/1000 и в базу данных будет попадать считанное число деленное на 1000
Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем
28.09.2017 в 12:05 #7396
MikhailМодераторТаблица Формулы нужна для создания более сложных формул.
28.09.2017 в 13:28 #7397ZMV
УчастникБольшое спасибо!
28.09.2017 в 15:01 #7398ZMV
Сделал, как вы сказали. Но ничего не поменялось. Перезапустил все модули и как-будто ничего не менялось..28.09.2017 в 16:03 #7399
manjey73УчастникУ вас входной канала Телеизмерение ?
28.09.2017 в 16:44 #7401ZMV
Участникда, телеизмерение. Есть подозрение, что я вывожу значение с коммуникатора.
Поясню: в коммуникаторе сигнал 2 сидит на канале 132. В администраторе сигналу два присвоен номер 11. Визуализация была привязана к 132 каналу….поэтому ничего не изменялось.
Тогда всплыл второй вопрос: как передать данные с коммуникатора на сервер? процедуру создания каналов делал..все прошло без ошибок.Скриншоты:
https://ibb.co/i8jwgG
https://ibb.co/f10DTw
https://ibb.co/jKiBFb28.09.2017 в 17:06 #7404
manjey73УчастникСигнал 2 в Администраторе точно не ОНО, у вас значение должно быть как раз в 132 канале.
После некоторых изменений требуется перезагрузка не только сервера, но и Коммуникатора. А то у вас что-то с привязками не то.
Номер канала в правой части таблицы Коммуникатора как раз должен соответствовать номеру канала в Администраторе.-
28.09.2017 в 17:35 #7406ZMV
УчастникСпасибо большое! решилась проблема. Действительно была проблема с привязками.
ПО для меня новое, еще не совсем понятна последовательность действий.Подскажите, изменение изображения по условию стандартными средствами можно сделать? или нужен какой-то дополнительный модуль?
Хочу по дискретному сигналу отображать состояние ВКЛ/ВЫКЛ28.09.2017 в 17:57 #7407
manjey73УчастникМожно картинки поменять штатными средствами. Динамический рисунок — Коллекции.
Там задаются условия.з.ы. Она так быстро обновляется в последние месяцы что и сам не успеваю отслеживать все изменения 🙂
28.09.2017 в 18:14 #7409ZMV
УчастникСпасибо! Буду разбираться!
29.09.2017 в 16:37 #7415
MikhailМодераторИсторию версий можно посмотреть http://doc.rapidscada.net/content/ru/version-history/
