Пропали данные из ВЕБ приложения.
Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Пропали данные из ВЕБ приложения.
Помечено: ,
  • #5111
    djbond07
    Добрый день! Есть один проект,на нём запущена скада локально, и есть подключение удалённо по статическому IP. Соответственно под эти 2 цели есть 2 веб приложения.
    Так вот. В какой-то момент (из логов будет понятно в какой). Пропали все данные при просмотре удалённо (локально не могу проверить). Просто пустые таблицы и на мнемосхемах ничего не отображается. Из логов видно ошибку:
    2017-04-05 22:25:45 <raspberrypi><www-data><EXC> Error getting view with ID=6 from the cache: The view is not found in the cache:
    Scada.ScadaException: The view is not found in the cache
    at Scada.Client.ViewCache.GetViewFromCache (Int32 viewID, Boolean throwOnFail) [0x00000] in <filename unknown>:0
    Ну и там ещё по тексту. Посмотрите, пожалуйста логи (ScadaWeb1.log — это логи веб приложения, к которому обращаюсь удалённо), в конце файла видно эти ошибки. Также в папку поместил логи сервера и веб приложения, отвечающего за локальное отображение данных. Там тоже есть какие-то странные моменты.
    Перезагрузка ВЕБ помогает. Вчера вечером выгрузил логи и перезагрузил скада-веб. Пока всё работает.
    Посмотрите, пожалуйста, в чём может быть дело?
    Ссылка на логи
    https://drive.google.com/open?id=0Bzn5jzldeU-dNS1sMnd1T21QaGs
    #5113
    Есть ли возможность проверить, поможет ли в такой ситуации выход и повторный вход в веб-приложение?
    Поможет ли щелчок по элементу представления в дереве, чтобы его переоткрыть?
    В момент возникновения ошибки нужное представление с ID=6 уже было открыто или его только попытались открыть и возникла ошибка?
    Не переводились ли часы? Это могло привести к удалению представления из кэша.
