Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 458 всего)
  • #21548
    > если запустить ScadaWeb.exe без IIS просто из командной строки, то веб-приложение должно быть доступно локально по адресу http://localhost:5000
    Запускается, хочет логин и пароль. На «старый» admin/12345 ругается, что нет такого 🙂
    #21549
    Так, пока пауза — нашел свой косяк 🙂
    Установил не тот ДотНет…
    #21550
    Переустановил в Program Files\SCADA. Заодно похоже «исправил» ошибку в определении папки Логов — забыл в конце обратный слэш.
    Итак:
    1. Логи сервера и агента в консоли видны.
    2. Веб-станция по прежнему не работает 🙁
    3. По поводу не «того» ДотНет — устаноил требуемый вами (только его!) — ASP.NET Core Runtime — не запускается Администратор, ругается на отсутствие нужного ДотНет. Поставил SDK 6.0.101 (его и ставил до того) — и Администратор заработал!
    Возможно это только для «Семерки»
    #21551
    Кстати в SDK входит и РанТайм…
    #21553
    Совсем забыл — логин и пароль по умолчанию admin/scada
    SDK — это комплект для разработки, наиболее полный, но избыточный. В дополнение к ASP.NET Core Runtime нужно ставить .NET Desktop Runtime — добавил в инструкцию.
    #21554
    В файле конфигурации Агента ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml можно указать путь к установленному экземпляру Rapid SCADA. Обычно это делает программа установщик, но сейчас установка вручную.
    Какой TCP-порт выбран при создании веб-приложения? Он указывается в «привязках» сайта.
    #21556
    При попытке загрузить конфигурацию проекта HellowWord возникает ошибка:
    Ошибка при скачивании конфигурации:
    Constructor on type ‘Scada.Data.Tables.BaseTable`1[[Scada.Data.Entities.Archive, ScadaCommon, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]’ not found.
    #21559
    И ещё вопрос. Просмотра таблиц архивов из администратора пока нет или не будет?
    #21564
    Ошибку посмотрю, спасибо.
    Просмотр архивов, наверное, будет перенесён в веб (пока нет), потому что появились различные типы архивов и нужен единый механизм для поиска по архивам, который бы не зависел от источника данных.
    Есть отдельная утилита для просмотра файловых архивов в сервисных целях.
    #21570
    Утилита наверное не помешала бы. Хочется видеть, что получается, пока что в сервисных целях. Я понимаю, что работы еще много.
    Можно уже пробовать писать драйвера под новую версию?
    «Код тега» — огонь! И input/output каналы. А то я в пятой версии не знал как извратиться с многоканальными приборами и командами записи в них 🙂
    #21572
    Ошибка скачивания проекта исправлена. Дистрибутив выложен по той же ссылке.
    Утилиты:
    https://disk.yandex.ru/d/TE4gj1MqR_nidw
    https://disk.yandex.ru/d/D-SHqRBIZ_8sfQ
    #21573
    Драйверы под новую версию конечно можно уже писать.
    Идея слияния каналов в одну таблицу пришла после многочасового внесения изменений в обе таблицы каналов, когда каналы управления по сути дублировали входные каналы.
    Редактор схем на данный момент взят из 5-й версии без изменений.
    #21576
    Ошибка при загрузке проекта у меня тоже была, не стал (пока) писать об этом — спасибо за исправление. Попробую сегодня еще раз установить, и нашел таки машинку относительно «чистую» с десяткой 🙂
    «…какой порт…» — сей час 8001, пробовал 4000
    #21579
    Судя по статье Windows 7 должна поддерживаться. Посмотрите в журналы Windows, есть ли там подробности ошибки старта веб сайта.
    #21580
    У нас используется внутрипроцессное размещение.
