Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 556 всего)
  • #21497
    Всем добрый день!
    Прошу помочь с проверкой дистрибутива Rapid SCADA 6.
    Ссылка на скачивание (обновление 02 ноября 2022):
    https://disk.yandex.ru/d/LiW4yl5oc6GfCA
    Обратную связь по процессу установки пишите в эту тему.
    Для вопросов по использованию заводите отдельные темы с пометкой «v6» в заголовке.
    Документация будет готовиться позже, после портирования всех модулей.
    • Тема изменена 4 года, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
    • Тема изменена 4 года, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    • Тема изменена 4 года, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
    • Тема изменена 4 года, 1 месяц назад пользователем Mikhail.
    • Тема изменена 4 года назад пользователем Mikhail.
    #21504
    Михаил, доброе утро!
    А какой минимальный объем RAM диска допустим? Понятно, что чем больше, тем лучше, но все же по минимуму? А то на целевой машинке с памятью не очень…
    И еще — а все операции с компонентами Windows, описанные в установках предыдущих версий, так же необходимы?
    https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/installation-and-run/software-installation.html
    #21507
    На RAM-диск пишутся журналы, соответственно необходимый объём равен количеству файлов умноженному на размер файлов журналов. Размер одного файла по умолчанию — до 1 МБ. Файлы *.log и *.log.bak, то есть количество умножаем ещё на 2. Количество файлов в Коммуникаторе зависит от количества линий связи и КП. В Сервере модули могут писать свои журналы.
    Проще говоря, 50-100 МБ должно хватить. А для теста достаточно и 25 МБ.
    IIS точно нужен, а минимальный набор компонентов пока не могу назвать. Лучше выбрать как в инструкции. WCF можно исключить, он не используется, наконец-то.
    • Ответ изменён 4 года, 10 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #21514
    Добрый день. Установил на Windows10, вроде работает. В Администраторе в Статусе экземпляра Вебстанция — недоступен, это нормально или что-то блокирует порт? Остальные службы в норме.
    При регистрации служб с помощью батников, путь к файлу у установленных служб вел в Windows\System32. Прописал в батниках путь руками.
    #21515
    А вот кстати 🙂
    Михаил, а если я попробую на Win7 (есть у меня такая машинка свободная), это будет интересно? А то я тоже хотел на десятку ставить…
    #21516
    Вебстанция не предоставляет статус, поэтому пишет «недоступен», это нормально.
    Батники проверю.
    Думаю, официально Win7 не будем поддерживать, но с точки зрения опыта информация будет полезной.
    #21518
    Пока батники для установки служб не исправлены, нужно перед их запуском установить текущую директорию, в которой находится служба. Команда cd
    #21531
    Дистрибутив выложен заново с исправленными bat-файлами. Ссылка на скачивание не менялась. Добавлен файл со списком новых функций 6-й версии.
    #21538
    Типа отчет 🙂
    Ставилось с нового дистрибутива, целевая машина DELL Latitude 6230 (i5/8 gb RAM/512 Gb SSD, Windows 7 Max Sp1).
    Ставил по инструкции, за небольшим исключением — целевой каталог указал C:\SCADA6 (возможно от этого и некоторые проблемы). Все установилось и запустилось!
    Открыл Администратора…и понял, что придется все учить заново :).
    О проблемах — не запускается что то WEB сайт. Т.е. Default работает нормально (т.е. сам IIS работатет) а вот ScadaWeb нет…
    И еще возможно из-за этого, возможно нет — в консоли Администратора при попытке вывести логи в ветках сервера, Коммуникатора и Web станции выдается сообщение «InternalServerError:Error while processing the operation»
    Будем копать…
    #21540
    Надо будет на десятку попробовать поставить, посмотрю что получится
    #21543
    Спасибо за опыт.
    > C:\SCADA6
    Где-то может проявиться. Но все пути настраиваются в любом случае.
    Основные идеи настройки сохранены. Надеюсь, после привыкания на старую версию возвращаться не захочется.
    Давайте попробуем решить проблему. Присылайте скриншоты настройки IIS.
    Кстати, если запустить ScadaWeb.exe без IIS просто из командной строки, то веб-приложение должно быть доступно локально по адресу http://localhost:5000
    С вебом не связано. Это выводится в поле, где должен быть журнал или в отдельном окошке сообщения?
    Да, нужно сравнить результаты.
    #21544
    Установка Rapid SCADA в Program Files более правильна с точки зрения защиты файлов от вмешательства, но в корне диска удобнее и привычнее.
    #21545
    В окошке, где должен быть журнал. Ощущение, что не видит RAM диска. На нем файлы и папки есть, я проверял. Может быть тоже связано с Вин-7…
    Я смотрю там даже имена таблиц изменились. Ничего привыкнем 🙂
    #21546
    Так, Вот скрины:
    https://ibb.co/fn7MpXq
    https://ibb.co/Nyf8R2W
    https://ibb.co/nCwZjkY
    https://ibb.co/x33c3Bm
    А это сообщение появляется при попытке открыть «Редактор конфигурации»:
    А вот это в логе Агента на RAM диске:
    «2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ACT] Агент 6.0.0.0 запущен
    2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ACT] Запуск обработки логики
    2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ERR] Ошибка при загрузке конфигурации экземпляра Default: Ошибка при загрузке конфигурации экземпляра:
    Could not find a part of the path ‘C:\Program Files\SCADA\Config\ScadaInstanceConfig.xml’.
    2022-01-27 21:15:16 [DELL6230][DELL6230$][ACT] Запуск прослушивателя на порту 10002»
    Похоже где то путь к Program Files\SCADA прописан жестко…
    Попробую переустановить как велено, в Program Files\SCADA
    #21547
    https://ibb.co/YQp9Hz4
    Сообщение об ошибке
