Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Проблемы с IIS — Не запускается Web Scada
- В этой теме 18 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года назад сделано
05.11.2022 в 00:54 #25842
dnat1970
УчастникПосле установки RapidSCADA Версии 6 от 2.11 не могу запустить Вев сайт HTTP ERROR 500
Установку сделал на Win10 так же попробовал на Server 2022
Похоже проблемы с настройками IIS
Привожу скриншоты того что у меня есть после установки05.11.2022 в 01:05 #25843dnat1970
Участник05.11.2022 в 09:17 #25844
manjey73УчастникАдрес, по которому пытаетесь подключиться ?
05.11.2022 в 10:07 #2584705.11.2022 в 10:54 #25848
manjey73Участника модули в IIS есть ?
5. Зарегистрировать веб-приложение на IIS:
5.1. Открыть Диспетчер служб IIS.
2.2. Открыть список модулей и убедиться, что модуль AspNetCoreModuleV2 установлен.06.11.2022 в 12:29 #25854dnat1970
УчастникДоброго дня
Не совсем понятно где и как посмотреть
2.2. Открыть список модулей и убедиться, что модуль AspNetCoreModuleV2 установлен.?
Если в диспетчере служб IIS Модули — то у меня там его нет. Как там его зарегистрировать — установить пока не понятно.Документация Microsoft говорит о том что достаточно инсталлировать пакет
При этом пакеты
aspnetcore-runtime-6.0.10-win-x64
dotnet-hosting-6.0.10-win
установлены и Диспетчер сервера IIS показывает
Служба веб-публикаций W3SVC Выполняется АвтоматическиМожно попросить скриншот действующей службы IIS где видно что он подключен либо немного подробнее как он регистрируется если кроме инсталляции это требуется
Но у меня все таки ощущение, что отсутствуют права на чтение файла web.config
Вот что есть в документации на ASP.NET Core и служб IIS (https://learn.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/host-and-deploy/iis/advanced?source=recommendations&view=aspnetcore-6.0#aspnet-core-module-with-an-iis-shared-configuration)
Модуль ASP.NET Core с общей конфигурацией IIS
Программа установки модуля ASP.NET Core запускается с правами учетной записи TrustedInstaller. Поскольку учетная запись локальной системы не имеет разрешения на изменение пути к общей папке, используемого общей конфигурацией IIS, установщик получает ошибку отказа в доступе при попытке настроить параметры модуля в файле applicationHost.config общей папки.
При использовании общей конфигурации IIS на том же компьютере, где установлены службы IIS, запустите установщик пакета размещения ASP.NET Core с параметром OPT_NO_SHARED_CONFIG_CHECK со значением 1:
КонсольКопировать
dotnet-hosting-{VERSION}.exe OPT_NO_SHARED_CONFIG_CHECK=1
Если путь к общей конфигурации не на том же компьютере, где установлены службы IIS, выполните следующие действия.
Отключите общую конфигурацию IIS.
Запустите установщик.
Экспортируйте обновленный файл applicationHost.config в общую папку.
Повторно включите общую конфигурацию IIS.07.11.2022 в 09:22 #25864
manjey73Участник
07.11.2022 в 09:26 #25865dnat1970
УчастникДоброго времени — Спасибо
Именно его и нет, качество картинки плохое можете прислать путь этого модуля попробую зарегистрировать в ручном режиме07.11.2022 в 09:31 #25866dnat1970
УчастникЗапланировал установку сегодня Scada 6 — еще на один компьютер — хочу понять почему модуль не ставиться автоматически — исключить вероятность того что моя версия Windows встала некорректно
По результатам отпишу07.11.2022 в 09:32 #25867
manjey73УчастникИмя
AspNetCoreModuleV2
Путь%ProgramFiles%\IIS\Asp.Net Core Module\V2\aspnetcorev2.dll07.11.2022 в 09:34 #25868
manjey73УчастникПо идее, все настройки, которые выполнялись для 5-й версии в Дополнительных компонентах не нужны.
Просто установка по умолчанию и все. (для 5-й версии настройки важны)Странно, на 2-х машинах с Win10 никаких проблем. У некоторых по каким-то причинам заблокированы библиотеки системой, никогда с таким не сталкивался.. Может потому что я хозяин системы 🙂
Ответ изменён 4 года назад пользователем
07.11.2022 в 10:46 #25871
На странице https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0 нужно скачивать ASP.NET Core Runtime 6.0.10 — Hosting Bundle. И устанавливать Hosting Bundle после установки IIS. На существующей системы запустите установку Hosting Bundle повторно и выберите восстановление.07.11.2022 в 12:06 #25886dnat1970
УчастникОтлично!
….нужно скачивать ASP.NET Core Runtime 6.0.10 — Hosting Bundle. И устанавливать Hosting Bundle после установки IIS.
Именно ее и нужно установить! В моем случае я устанавливал х64 версию и соответственно AspNetCoreModuleV2 — не инсталлировался
Если в процессе инсталляции Scada 6 об этом говорилось — то сорри за то что потратил Ваше время, если нет — то наверное для таких как я нужно бы указать конкретнее пакет установки (например в готовящейся документации)Ну пока еще не все, по ссылке в браузере http://localhost:10008/Login — сайт работает, при попытке передать конфигурацию в Администраторе
Остановка службы Вебстанции
Команда управления службой не выполненаЗапуск службы Вебстанции
Команда управления службой не выполненаИ при попытке открыть Default в Веб браузере ошибка
Адрес Ввек станции не задан в профиле развертывания или некорректенПрошу помощи еще и в этом
07.11.2022 в 12:12 #25887
manjey73УчастникТам с выводом кажется какая-то беда по части Web станции. Посмотрите файлы Svc_restart кажется, порт должен быть таким же как у WEB в батнике. Ну и рестарт только Админом.
Я уже не заморачиваюсь, Администратора от Админа запускаю, может как-то связано с этим. Поставил в Program Files, но мне не особо это нравится, там на каждый чих надо быть Администратором.
07.11.2022 в 12:59 #25888dnat1970
УчастникВот такую ошибку дают команды из файла Svc_restart
userplk — вхолит в «Членство в группах» АдминистраторыПри запуске из консоли
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2015 г. Все права защищены.C:\Users\userplk>cd /d «%~dp0»
Системе не удается найти указанный путь.C:\Users\userplk>type nul > cmd\webreload
Системе не удается найти указанный путь.C:\Users\userplk>curl http://localhost:10008/ConfigReload
«curl» не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом. -
