Проблемы с установкой плагина
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Проблемы с установкой плагина
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 28 всего)
  • #40895
    dikh
    Добрый день.
    Странные сообщения, не могу получить код компьютера:
    если скрины не отображаются:
    https://disk.yandex.ru/i/44G2SDCZLwmDkw
    https://disk.yandex.ru/i/wcVrXTAUV88V6Q
    • Тема изменена 1 год назад пользователем dikh.
    #40897
    Плагин надо активировать, и ещё скачать конфигурацию с сервера в проект сразу после копирования.
    И ещё переключить в настройках web на про.
    • Ответ изменён 1 год назад пользователем manjey73.
    #40906
    При запуске приложения Вебстанция в файле журнала ScadaWeb.log будет информация о том, подключился ли плагин.
    #40927
    dikh
    Спасибо!
    #40928
    dikh
    Есть хорошяя новость — комп код сгенерировался, но есть и плохая — все перестало работать:
    2025-10-29 23:05:53 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ACT] Receive the configuration database
    2025-10-29 23:05:55 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ERR] Resolver could not find assembly ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
    requested by ‘PlgChartPro.View, Version=6.1.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
    2025-10-29 23:05:55 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ERR] Web host failed to start:
    System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Unable to load one or more of the requested types.
    Could not load file or assembly ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The system cannot find the file specified.
    at System.Reflection.RuntimeModule.GetTypes(RuntimeModule module)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controllers.ControllerFeatureProvider.PopulateFeature(IEnumerable`1 parts, ControllerFeature feature)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ApplicationPartManager.PopulateFeature[TFeature](TFeature feature)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.ControllerActionDescriptorProvider.GetControllerTypes()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.ControllerActionDescriptorProvider.GetDescriptors()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.ControllerActionDescriptorProvider.OnProvidersExecuting(ActionDescriptorProviderContext context)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultActionDescriptorCollectionProvider.UpdateCollection()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultActionDescriptorCollectionProvider.Initialize()
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.DefaultActionDescriptorCollectionProvider.GetChangeToken()
    at Microsoft.Extensions.Primitives.ChangeToken.ChangeTokenRegistration1..ctor(Func1 changeTokenProducer, Action`1 changeTokenConsumer, TState state)
    at Microsoft.Extensions.Primitives.ChangeToken.OnChange(Func`1 changeTokenProducer, Action changeTokenConsumer)
    at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.ActionEndpointDataSourceBase.Subscribe()
    at Microsoft.AspNetCore.Builder.RazorPagesEndpointRouteBuilderExtensions.GetOrCreateDataSource(IEndpointRouteBuilder endpoints)
    at Microsoft.AspNetCore.Builder.RazorPagesEndpointRouteBuilderExtensions.MapRazorPages(IEndpointRouteBuilder endpoints)
    at Scada.Web.Program.ConfigureApplication(WebApplication app)
    at Scada.Web.Program.RunWebHost(String[] args)
    System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’. The system cannot find the file specified.
    File name: ‘ScadaWebCommon.Subset, Version=6.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’
    2025-10-29 23:05:57 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ACT] The configuration database has been received successfully
    2025-10-29 23:05:57 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][INF] The application is ready for operating
    2025-10-29 23:05:57 [DESKTOP-Q8B2AKJ][DESKTOP-Q8B2AKJ$][ACT] Webstation is stopped
    #40929
    Есть подозрение о нестыковки версий.
    Надо смотреть по истории файлов и проверять ваши компоненты.
    #40932
    dikh
    А где посмотреть эту историю файлов? и как проверить компоненты?
    #40939
    PlgChartPro.View.dll должна лежать внутри ScadaAdmin\Lib
    Если она каким-то образом попала в папку ScadaWeb, её нужно удалить
    #40954
    dikh
    Списаибо, все кажется заработало.
    #40973
    dikh
    Так, радость была преждеверенной)
    при нажатии на график теперь скада ругается что «undefined», по ссылке показывает пустые графики, хотя лог показывает что вроде все ОК.
    Скриншоты:
    https://disk.yandex.ru/i/dfXXuyA5TLMbQg
    https://disk.yandex.ru/i/4Dme476tR78aig
    https://disk.yandex.ru/i/Xk3T1yYPyQ5IKg
    #40975
    Вы сохраняете в БД с кодом тега Min? или пишите в другую БД?
    По умолчанию Графики Про берут данные из минутного архива, если требуется из другого, необходимо создавать профиль для Графиков Про, чтобы получать данные из другого архива
    #40977
    dikh
    Да, именно в него.
    Мн больше кажется что я чтото куда то не догружаю, или какую нибудь галочку не постаивл)
    • Ответ изменён 1 год назад пользователем dikh.
    #40979
    смотрите логи, что пишет плагин и web станция.
    #40980
    dikh
    а где логи плагина смотреть?
    https://disk.yandex.ru/i/Xk3T1yYPyQ5IKg — вебстанция живее всех живых, ей все ок)
