Проблемы в работе модуля Telegram на linux
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Проблемы в работе модуля Telegram на linux
Помечено:
  • #28909
    shural4eg
    Добрый день, SCADA-Сервер 5.1.0.2 установлен на Linux, через коммуникатор установил линию связи Тelegram, драйвер 5.x. Ключ активации модуля тестовый.
    В журнале линии
    2023-06-17 14:08:55 Инициализация линии связи 4 «Telegram»
    2023-06-17 14:09:05 Запуск линии связи 4 «Telegram»
    2023-06-17 14:09:05 Ошибка при выполнении действий КП 4 «Telegram» при запуске линии связи: Field not found: bool Scada.ScadaUtils.IsRunningOnWin Due to: Could not find field in class
    Подскажите пж куда копать, что-бы отправить тестовое сообщение.
    #28911
    В истории версий можно найти, что Сервер 5.1.0.2 выпущен 18.10.2017. Значит Вам нужна версия драйвера Телеграм примерно за тот же период.
    Открываете историю драйверов и находите KpTelegram 5.0.0.1 от 21.12.2017.
    Но такую старую версию драйвера, наверное, уже не найти. Поэтому необходимо обновить Rapid SCADA до актуальной версии.
    #28920
    shural4eg
    Спасибо, попробую обновиться, только страшно)
    #28921
    @shural4eg вы лучше поставьте 6-ю версию на другом ПК или параллельно, приведите все к тому же виду и перейдите на нее.
    #28922
    @shural4eg , судя по дате у вас версия еще со «старым» Администратором и парадигмой, поэтому обновление будет достаточно сложным.
    https://forum.rapidscada.ru/?topic=%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%81-5-1-%d0%bd%d0%b0-5-8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8e
    Может действительно подумать о переходе на v6? Если не используете своих или еще не портированных модулей вполне приемлемо. И на будущее задел…
    #28925
    Сколько устройств и канало в проекте?
