проблема экспорт БД
  • #1582
    Jasurbek
    Модуль экспорта данный не копируется архивный данный в MySQL но копируется текущий значение и событии.
    #1583
    Jasurbek
    Это проверил двух способом:
    1. отключил экспорт текущий данный и ждал не добавляется новый запись в MySQL
    2. сначала создал новый таблица и перенаправил копирования архивный данный — не добавляется, потом перенаправил копирования текущий данный добавляется.
    Значит только раздел копирования архивный данный не работает.
    #1584
    В данном случае под «архивными данными» имеются ввиду данные, которые приходят от устройств при выкачивании архивов. Из имеющихся драйверов архивные данные могут приходить только от ВКТ-7. Поэтому полагаю, что Вам не приходили архивные данные.
    Проверить запись архивных данных можно с помощью функции Генератор приложения SCADA-Сервер.
    В Вашем случае, скорее всего, достаточно экспорта текущих данных. Если настраивать по инструкции, то метка времени также записывается в БД.
    #1873
    Evg55
    чтобы посылать данные в mySQL что нужно настроить?
